Vecchio 08 dicembre 05, 00:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Prolux li-po con alim. 13,8V 3A
Salve a tutti,chiedo un consiglio...
Ho comprato un carica lipo modello Prolux li-po
Visto ke ha l'ingresso a 12v,e visto che,mi hanno consigliato di caricare la lipo(rc system 1700mAH) a 500mA,per evitare di collegarlo all'accumulatore dell'auto vorrei sapere se posso utilizzare un alimentatore da 13.8V 3A in ingresso.
Grazie Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 17:48   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
cerrto che puoi usare un alimentrtore 13.8V 3A col caricabatterie.
ciaooooooo
Vecchio 08 dicembre 05, 19:26   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooooooo
Quindi sul circuito primario circola la stessa corrente del secondario?
ad es. se carico la lipo a 1000mA sul circuito di ingresso avrò all'incirca 1A?
E quindi i 3A dell'alimentatore sono sufficienti...Giusto?
Fulvio
Vecchio 08 dicembre 05, 23:13   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
no proprio...
conta anche l'assorbimento del circuito stesso, comunque il caricabetterie non riesce a girare alla pile tutte la corrente che succhia..
grosso modo comunque fino a 1500ma riecsi a caricare senza problemi, senza affaticare troppo l'alimentatore
Vecchio 08 dicembre 05, 23:29   #5 (permalink)  Top
Grazie!
no proprio...
...carico la lipo a 500mA(anke se tre ore non passano mai),quindi no problem allora!
Grazie 1000
Vecchio 09 dicembre 05, 00:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fulvio76
Grazie 1000
Con 500 mA dovrai aspettare dalle 3,30 alle 4 ore per ritenere la tua batteria carica. Infatti, le tue celle vengono caricate per l'80-90 % a 500 mA costanti e poi la carica continua con la tensione costante e la corrente che diminuisce fino ad arrivare quasi a zero al termine della carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
trasformatore per alim. filo hazzardo CNC e Stampanti 3D 1 31 maggio 06 04:02
alim motori AndreaB CNC e Stampanti 3D 3 29 ottobre 03 15:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:58.
