Vecchio 05 febbraio 10, 13:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: parma
Collegare più caricabattrie ad uscita alimentatore singola
Ciao a tutti, posseggo un alimentatore da 50A con una singola coppia di boccole di uscita quindi posso pilotare soltanto un caricabatterie. Vorrei poter utilizzare l'alimentatore per pilotare 2 caricabatterie. Non vorrei aggiungere boccole all'alimentatore. L'idea è quella di sdoppiare il cavo che entra nel positivo e quello che entra nel negativo. Quindi avrei un connettore maschio che entra nella boccola dell'alimentatore a cui sono attaccati due fili alle cui estemità è attaccato un connettore femmina. Questo per entrambi i poli. In questo modo avrei due negativi e due positivi a cui collegare i caricabatterie. Praticamente una connessione in parallelo. Chiedo a voi: questa soluzione presenta problemi?. Grazie.
Massimo Scaglioni
scaglio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 14:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Si può fare.
Un solo dubbio. Potrebbe essere che i due CB, se non ben filtrati (di fabbrica) nella loro alimentazione, si possano disturbare a vicenda.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 14:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
oppure che superi la portata massima dell' alimentatore
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 14:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
vai tranquillo..........
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 21 luglio 10 alle ore 14:00
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 18:00   #5 (permalink)  Top
MAMMAMIA!!!!!!
che bestia la piletta in centro...
problema alimentatore uscita troppo alta?? fabriziana Circuiti Elettronici 4 14 giugno 09 09:53
Perchè prendere un alimentatore più grande? gain71 Batterie e Caricabatterie 1 28 marzo 09 12:05
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 12:10
Collegare Piu Pacchi Lipo?????? popipopipopipopi Batterie e Caricabatterie 5 09 gennaio 06 13:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:13.
