Vecchio 29 novembre 09, 15:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
celle in parallelo
Scusate la domanda fatta da un non esperto nel mondo dell'elettrico:
devo caricare una batteria formata da due celle ( da 2700 mha, 1,2 volt) in parallelo per tenere costante il voltaggio e "raddoppiare" l'intensità di corrente (avrete capito subito che mi serve per un accendicandela).
Impostando manualmente, in sede di carica, le specifiche della batteria è corretto dire al caricabatteria che ho una batteria da "5400" mha o devo limitarmi a indicare l'amperaggio di una cella, dato che sono tenuto anche ad indicare il n. celle?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 17:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao,
è corretto, hai in pratica una batteria da 1,2v 5400mah, e quindi quando imposti il cb la devi considerare come fosse una sola
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 09, 20:31   #3 (permalink)  Top
Vecchio 30 novembre 09, 19:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Mah, io penso che se il caricabatterie è abbastanza evoluto (come penso che sia, visto che possiede un display) fà tutto da solo, limitandosi a farti impostare l'amperaggio di carica, poi se sono due una o quattro celle se la vede lui in automatico, e stacca non appena la carica è terminata.
Comunque se proprio vuoi fare tutto manualmente si, è corretto quello che ti è stato detto.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
scegliere 2 celle o 3 celle in base a cosa? gabri81 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 gennaio 09 12:46
usare 6 celle per motore a 5 celle si può ? Ali4342 Batterie e Caricabatterie 2 07 dicembre 08 21:10
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 15 giugno 08 00:25
celle serie o parallelo peterbass Batterie e Caricabatterie 1 13 agosto 07 23:10
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
