| | #5 (permalink) Top |
| User | ![]() a partire da destra verso sinistra numeriamo i tasti.. 1 Data ..........2 INC(giù)................3 dec START (su)..........4 STOP/enter Come lo attacchi alla rete carica il firmware..ok poi ti dice la versione e passa Automaticamente alla schermata AUTO/MANUAL tu scegli Manual ....per farlo pressione sul tasto 3 da qui puoi Programmare da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 diverse modalità..Su 10 memorie entra in una Con i tasti 2 e 3 fai su e giù per il menù per cambiare i valori selezionati pressione tasto 4 e riporti il valore desiderato con il tasto 2 e 3. una volta programmato il carichino sa che tipo di Batterie andiamo a caricare e sa le capacità della batterie e con quanti A massimi deve scaricare e con quanti A massimi deve caricare.....perché fatto nel passaggio precedente.. ok? quindi porti il selettore su START aiutandoti sempre con 2 e 3...e pressione sul tasto 4 enter ora il carichino e pronto per partire... il Tasto 2 ora ti permette di passare da CARICA , SCARICA O SCARICA & CARICA... una volta attivata la voce desiderata con il tasto 2 pressione sul tasto 3 START e parte ed esegue i tuoi comandi... ora non ha più segreti..... ![]() Ciao Fai sapere Ultima modifica di Capitan Harlock : 03 febbraio 10 alle ore 13:22 |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Ciao | |
| Bookmarks |
| Domanda COmpact duo 6s Robbe | grussh76 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 agosto 09 13:01 |
| INFO ROBBE COMPACT DUO 6s | LIUK82 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 dicembre 08 12:06 |
| soluzione robbe compact 6s eq | Simot72 | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 07 ottobre 08 23:00 |
| chiarimento robbe compact 6c eq | Simot72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 settembre 08 22:40 |
