Vecchio 16 novembre 09, 00:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Aiuto carica ni-mh
Fino ad oggi ho solo utilizzato batterie Lipo ma avendo ora acquistato una nuova radio che alimento con batterie ni-mh e un nuovo modello sul quale alimento la ricevente con batterie ni-mh mi sono chiesto con quale intensità di corrente (quanti C) queste batterie vanno caricate ?
Inoltre soffrono l'effetto memoria ?
Potreste gentilmente aiutarmi dandomi qualsiasi informazione utile per queste batterie ?
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 23:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Qualcuno mi sa aiutare ?
Vecchio 16 novembre 09, 23:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
generalmente le ni-mh non soffrono di effetto memoria,
ma non le gradisco molto.
si possono caricare con correnti maggiori delle ni-cd,
ma non bisogna esagerare,si accettano piu' corrente
ma come le cugine ni-cd si accorcia la vita.
quindi la regola caricarle 1/10 di C come le ni-cd non gli fa male.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 09, 23:50   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
In genere le NiMH vanno caricate a 0,1C (se sono da 2000 mAh si caricano a 200 mA) per circa 14 ore.
Alcune sopportano anche correnti carica fino a 1C, come le nuove, collaudate e affidabili celle NiMH a bassa resistenza interna, tipo Sanyo Eneloop, Uniross Hybrio, Panasonic Infinium, Yuasa EniTime e, ultime arrivate, Sony CycleEnergy.
Le NiMH non soffrono di "effetto memoria" legato alle NiCd e dovuto, appunto, alla presenza del cadmio nella chimica interna, cadmio che in determinate condizioni ha il vizio di cristallizzare.
In ogni caso anche le NiMH, pur non soffrendo dell'effetto memoria (non hanno il cadmio all'interno) soffrono di un'altro effetto, il "lazy battery": un componente che tende a trasformarsi in una forma simile ma non più la stessa, con la conseguenza che la cella perde di capacità.
Usa le celle che ti ho elencato sopra: sono le migliori che attualmente tu possa trovare sul mercato, decisamente robuste e durature, con un ridottissimo e quasi inesistente lazy battery.
Vecchio 17 novembre 09, 23:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Grazie dei consigli.
Comunque sono due batterie, una per alimentare la ricevente di un auto 1/5 e l'altra per alimentare una radio.
aiuto : prima carica stefano1300 Batterie e Caricabatterie 1 08 ottobre 09 18:00
aiuto carica batterie tony_x Batterie e Caricabatterie 3 23 settembre 08 19:27
AIUTO!!! Non carica le lipo ducatone Batterie e Caricabatterie 3 01 maggio 08 14:42
AIUTO la Lipo non si carica SlAiMeR Elimodellismo Principianti 16 19 settembre 07 21:02
Aiuto x carica batterie pierfly Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 15 dicembre 06 17:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
