Vecchio 19 agosto 09, 13:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2008
lipo... quali sono le migliori??
Ciao a tutti!!
Dopo alcune brutte esperienze con batterie smarze mystery, volevo sapere da voi quali sono le "marche" di batterie più affidabili...
Mi serve una lipo da 11,1 2200 12c circa e una per il mio Honey Fp.. nn so una 7,4 900 circa... cosa mi consigliate??
Come caricabatterie ho un GT Power V5...
Altra cosa... la lipo nuova come dev'essere utilizzata le prime volte??
E se devo metterla via per un po' di tempo, tipo uno o due mesi di inutilizzo come devo fare?? La lascio carica oppure mezza scarica...???
Lo chiedo perchè cercando tra i topic ho trovato diverse soluzioni, e nn ho ancora ben capito come tenere al meglio ste cavolo di lipo (quando giocavo a softair le batterie le maltrattavo da paura eppure nessuna mi è mai morta.. ok che nn erano lipo però cavoli.... son delicatissime queste..)
Grazie a tutti...
bennybenax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 15:14   #2 (permalink)  Top
nessuno sa dirmi niente????
Vecchio 21 agosto 09, 15:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
cerca nel forum rodaggio lipo...
per le batterie io ti dico hyperion g3...
ne ho tre 4s da 6500 e mi stò trovando davvero bene..
altrimenti... flight power, o comunque tutte le marche che usano celle enerland...
anche le topfuel hacker dice che vanno bene..
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 15:43   #4 (permalink)  Top
Ok grazie...
Ultima cosa... come faccio per mantenerle al meglio?? nel senso, se devo tenere inutilizzate per un po' di tempo che faccio?? Le scarico, le carico...???
Vecchio 21 agosto 09, 16:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di VoloRadente
Data registr.: 07-08-2009
Residenza: Udine
Originalmente inviato da bennybenax Visualizza messaggio
Ok grazie...
Per caricarle, è raccomandato l'utilizzo di un bilanciatore che ti tiene tutte le celle alla stessa tensione.
Se non le usi anche per qualche giorno, ti conviene tenerle scariche a 2.85 3V per cella.
Quando le usi, non superare mai la massima corrente di scarica.
Come marche, ho letto molto bene anche delle Rhino, qui in qualche thread; comunque bene anche Hyperion e Flightpower (ne ho avuta una davvero gloriosa).
Ciao!
Tal pais dai zuète, duc' a' crodin di cjaminà drets
VoloRadente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 16:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
molti caricabatterie adesso hanno la funzione storage, specifica per riporre le lipo quando non vengono usate (mia metterle via cariche o scariche)
infatti lo storage interrompe la carica al 60% circa della capienza, lasciando le celle a circa 3,8-4,0 volt.
la carica ideale per lasciarle in un cassetto.
infatti se le lasci scariche scendono sotto i 3 volt per cella e si rovinano.
se le metti via cariche invece aumenti solo la resistenza delle celle.. e non è buono
Vecchio 21 agosto 09, 16:16   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
ciao, la cosa mi interessa quindi ti faccio un paio di domande se non ti spiace
se io uso il mio carichino normale senza la funzione storage, mi basta controllare ogni tanto la tensione e interrompere la carica intorno ai 3.9 v per cella no?
cioè è la stessa cosa oppure con la funzione storage il caricabatterie usa una "curva" di carica particolare?
altra cosa, una batteria va riposta in questo modo quando non si utilizza per quanto tempo? (più o meno in mesi...)
p.s. ogni tanto va ripresa e rifatto lo storage? oppure una volta conservata dura all'infinito?
scusa le domande
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 16:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
teoricamente puoi farlo a mano, però devi stare a guardarle...
non rimangono cariche all'infinito....
le lipo hanno un'autoscarica molto bassa, nell'ordine dell'1% giornaliero, quindi puoi riporle tranquillamente per mesi.. certo non rimangono cariche da un'anno all'altro, ma credo, spero, tu le utilizzi prima no??
leggi qua che faccio prima
http://www.baronerosso.it/forum/elim...lto-tempo.html
Vecchio 21 agosto 09, 17:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da VoloRadente Visualizza messaggio
...Se non le usi anche per qualche giorno, ti conviene tenerle scariche a 2.85 3V per cella...
Scusami ho scritto male 2.85V invece è 3.85V (... il caldo...)
Vecchio 21 agosto 09, 17:47   #10 (permalink)  Top
grazie mille
l'unica lipo che utilizzo è per alimentare la ricevente dell'eli a scoppio...e non sta fermo per molto quello
Sondaggio 1/10 Le Migliori Quali Sono Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 12 febbraio 10 09:11
Pale Rumorose : Quali Le Migliori ? dannyruini Elimodellismo Acrobazia 21 30 ottobre 08 14:10
Quali sono le meglio?(lipo) hoodlum Batterie e Caricabatterie 25 26 marzo 08 13:23
quanti e quali tipi di ceppi sono i migliori? team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 maggio 06 16:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
