Vecchio 18 agosto 09, 20:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Sbilanciamento celle lipo
Perche' mi ritrovo sempre e lipo con l'ultima cella con 0.1 v + alto rispetto a le altre?
Bilancio sempre con un imax b5....
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 09, 21:21   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Questo si verifica solo con un pacco o anche con altri pacchi?
Potrebbe essere un problema della singola cella di quel pacco o del bilanciatore non ben tarato.
Gli IMAX sono noti per avere un bilanciatore non troppo preciso.
Per questo motivo la Casa costruttrice ha immesso sul mercato la serie GT Power nella quale sono state sostituite le resistenze interessate alla misura delle tensioni di bilanciamento.
In ogni caso, nell'uso comune, se regoli l'ESC abbastanza alto (3,3 volt/cella) non corri certo rischi per un decimo di volt di differenza
Vecchio 19 agosto 09, 13:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Con una 4s risulta + evidente mentre l'imax b5 a fine carica da 4.19 4.19 4.20 4.20 misurando con un lipo tester mi da 4.17 4.17 4.23 4.27...
Vecchio 19 agosto 09, 13:54   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: Verona
Anch io ho questo problema con un Imax b6.........
Ce un modo per riuscire a bilanciare meglio le celle???
sarebbe meglio prendere un bilanciatore a parte??? Se si, quale usare? e come va usato???
Grazie.....
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
ciuffo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 14:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
mi sa che ci tocca comprare questo :
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it MASTER 6&cat=Accessori&scat1=Per+batterie&scat2=Tester
oppure
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Equalizer 6S bilanciatore LiPo/LiFe 300mA&cat=Caricabatterie&scat1=Equalizzatori&scat2 =2%2D6+Celle
qualcuno ha provato il primo?
Vecchio 19 agosto 09, 14:21   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
A questo punto sitratta di capire se è piu preciso il voltmetro del bilanciatore o quello del lipo tester.
A mio parere, quanto a precisione sono scarsi entrambi.
Per ottenere misure precise di tensione occorre un buon tester da banco.
Conosci qualcuno che abbia a disposizione tale strumento per una verifica?
Se sì prova, altrimenti non ti preoccupare piu di tanto.
Come ho detto prima basta settare il cut off dell'ESC ad almeno 3,3 volt/cella e voli tranquillo.
Altra soluzione è acquistare un CB al top, tipo iCharger, precisissimo.
Vecchio 26 agosto 09, 12:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di snap&roll
Data registr.: 09-12-2005
Residenza: Trani(BA) - Italy
Invia un messaggio via MSN a snap&roll
Sono d'accordo sulla verifica in VALORE ASSOLUTO della tensione, ma il delta tra una cella e l'altra, che rappresenta lo sbilanciamento vero e proprio, dovrebbe leggerlo anche con un tester migliore.
Con un tester professionale potrebbe uscir fuori che la tensione della terza cella e`giusta mentre e`sbagliata la tensione delle prime due, a causa di un errore di offset sullo strumento!
Altro motivo che mi viene in mente per il possibile sbilanciamento e`la resistenza di contatto al connettore e ai cavi di bilanciamento. Se c'e`diversa caduta sui cavi, e`diversa anche la tensione letta al caricabatterie!
Saluti
Alfredo
snap&roll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 23:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Se il lipo tester è quello da 4 dollari di HC allora non ti fidare per la misurazione delle singole celle, mentre la misurazione del il totale delle celle è giusta
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 09, 00:16   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
io sò che gli imax hanno problemi a misurare correttamente i valori delle celle...
l'ho letto diverse volte su forum ammerigani..
sempre più affidabile un tester, anche da 5 euro..
e comunque, anche se fosse reale, uno sbilanciamento di 0,1 volt a cella non è certo un problema...
considera che comunque hai un'arrotondamento...
4,19 può essere benissimo un 4,195
o un 4,190
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 09, 09:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Un CB da 500 euro non ti farà durare le batterie più di un'altro CB economico.
La differenza di 0,1 Volt sul bilanciamento è abbastanza trascurabile.
Devi pensare che sotto scarica, in certi casi, le celle si sbilanciano molto di più. La cosa importante è che la cella non scenda sotto il suo livello minimo consentito.
Per questo tipo di misura, va bene qualsiasi tester economico, tanto la differenza tra le celle rimane la stessa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 13:15
Regolatori e sbilanciamento di celle LiPo. Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 maggio 06 03:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
