Vecchio 07 ottobre 05, 09:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Thumbs up
Ho fatto la mia prima ricarica del pacco batterie (KAN 1050mah 9.6V) col Triton...
Gli ho impostato tutti i parametri di sensibilità, tempo max 14 ore, ricarica a 0.1A...
Ha caricato tutta notte e ci ha messo meno di 14ore...forse questo dovuto ad una carica gia presente sulle batterie...e alla fine avevo END che lampeggiava!Quindi tutto ok!
Il Problema sta però che è arrivato a 1000mah e NON a 1050mah...Questo perchè quando mi chiedeva la capacità della batteria non mi dava i 1050 ma solo 1000 o 1100!!!! Io quindi lo impostato al valore più basso!!!
Va bene così o ho sbagliato qualche cosa..??Come faccio a caricarlo fino ai suoi 1050mah??Suggerimenti...?Grazie!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 14:49   #2 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Nessun "Tritoniano" che mi risponde!?
Giacomo
Vecchio 11 ottobre 05, 14:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
non ha molta importanza la capacità che imposti. L'importante è che controlli i valori di sicurezza di massima carica e massimo tempo. Cmq se li raggiungesse si metterebbe a suonare e ti riporterebbe un errore sul display.
Se le KAN hanno preso 1000mah va benissimo.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. dobetti Batterie e Caricabatterie 4 23 gennaio 08 08:19
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
La prima volta, vanno prima caricate per forza? edofly Batterie e Caricabatterie 11 05 marzo 06 14:21
Help ricarica con Triton Con Graupnec Mc24. ivanoe69 Batterie e Caricabatterie 4 30 dicembre 05 00:02
Triton, prima prova lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 7 28 aprile 05 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
