Vecchio 11 giugno 09, 11:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Qualche info su carica - scarica pacchi NiMh
Ciao a tutti,
chiedevo qualche invo per capire un po' meglio come funzionano le cose..
premessa..
posseggo alcuni pacchi di NiMh a 4 celle di varie capacità con le quali alimento da più di due anni senza problemi i vari modelli che ho. Nessuno dei pacchi mi ha mai fatto scherzi o dato problemi.
Uso come CB un Graupner Ultramat 12.
Ora, non capisco bene alcune cose di questo CB...
per quale motivo impostano come timer di carica massimo 180 minuti? Come cavolo faccio se volgio caricare lentamente un pacco esempio da 2700 (che sanyo da a 250 mha carica standard) quindi circa 12 ore... riavvio il processo di carica 4 volte?
se invece a pacco completamente scarico (con le NiMh scarico fino a 4 volt, quindi 1 volt per cella) carico a 1 C quindi con corrente a 2.7 amp dopo pochi minuti mi suona per aver raggiunto il delta peak? Lo fa anche con carica sempre manuale a 1 amp.
In oltre il processo di formattazione secondo me non fa mai scarica e carica massima del pacco... voi cosa dite?
Qualcuno mi da qualche info in più su questi argomenti?
Grazie,
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Scarica-Carica batterie NiCd NiMh rasghi81 Batterie e Caricabatterie 0 23 aprile 09 07:08
Un consiglio su carica-scarica pacco NiMh e NiCd antonio60 Batterie e Caricabatterie 4 13 aprile 08 13:47
CARICA e scarica? qualche dubbio! WhiteBueLL Batterie e Caricabatterie 4 09 gennaio 07 16:04
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:13.
