| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Problema con caricab. Bantam bc6 e celle 6s2p.
Salve; Come da oggetto, ho appena acquistato il caricab. in oggetto, prevalentemente x la ricarica di un pacco Align 6s2p 22,2 volt 4,6 ah del mio trex 600. Ho fatto la prima ricarica, tra l'altro il pacco risultava quasi carico, ho provato l'eli in hovering per la prima volta, dopodiche', rimesso il pacco in carica, il caricab. "vedeva" solo 5celle in serie e non 6s! Ca** , se mi e' partito il pacco l'ho fatto l'affare! Ho controllato le singole celle attraverso il connettore di bilanciamento e siamo sui 3,20 volt, una cella a 2,9, sara' questo il problema ? Secondo Voi ? ciaux, Roberto. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Cmq quella cella a 2.9 è decisamente fuori, spero hai un bilanciatore! | |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao; Non credo abbia una funzione manuale, almeno da quel che ho letto. Ora controllo ancora una volta il manuale e vedro' che fare. Dovro' anche settare meglio il cut del regolatore xche' mi taglia l'alimentazione a 2,6 volt/cella. Ciau, Roberto. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
si ce l'impostazione manuale, basta entrare nel menu lipo scegliere carica bilanciata impostare la corrente e il numero di celle, il carichino fa un test e se tutto ok parte la carica,carico pacchi con tre celle e in un'occasione ho caricato un pacco con una cella sbilanciata a 2,5V-3,2V-3,2V senza aver problemi la carica l'hai fatta usando la funzione con il bilanciatore integrato ? oppure hai caricato usando il menu carica lipo ciao Ultima modifica di Rumble : 23 maggio 07 alle ore 11:56 |
| | #5 (permalink) Top |
si ce l'impostazione manuale, basta entrare nel menu lipo scegliere carica bilanciata impostare la corrente e il numero di celle, il carichino fa un test e se tutto ok parte la carica,carico pacchi con tre celle e in un'occasione ho caricato un pacco con una cella sbilanciata a 2,5V-3,2V-3,2V senza aver problemi.
| | #6 (permalink) Top |
Ciao; Ho fatto la prima carica utilizzando la funzione carica bilanciata ed utilizzando il bilanciatore incorporato. Successivamente il test che esegue prima della carica riconosce 5 celle invece che sei, se lo faccio partire lo stesso sembra che funzioni tutto. E' effettivamente cosi'? Cioe' se gli imposto 22,2 volts (6s) e lui rileva 5 celle, a quale tensione carica ? Ciao, Roberto. |
| Bookmarks |
| Batterie Align 4300 6s2p-16 C | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 25 marzo 09 10:37 |
| Bantam Bc6 | bersan2 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 31 ottobre 07 11:57 |
| Bantam BC5 | chichibio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 ottobre 07 17:09 |
| Bantam BC5 | tarlone | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 ottobre 07 00:12 |
| che aereo per sei celle 6s2p 4400 18c? | hurricane01 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 09 febbraio 07 01:02 |
