Vecchio 27 aprile 09, 08:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
un pacco sovraccarico
ciao a tutti
L'altro giorno mi sono assemblato artigianalmente un pacco ricevente da 5 celle, usando delle uniross non troppo nuove. Siccome facevo fatica a stagnare i contatti ho adoperato un saldatore da 100 watt....
Ieri ho provato a dargli un ciclo di carica e scarica, e dopo aver scaricato fino a 0,8 volt per cella sono entrati più di 2300mah contro un valore nominale di 2100
è normale? Poossibile che abbia danneggiato qualche cella col saldatore? Mi posso fidare di questo pacco?
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 09:27   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Normalissimo.
Ciò che leggi sul CB è l'energia totale emessa, non quella immagazzinata nelle celle.
Occorre tener presente che una parte dell'energia viene dissipata in calore a causa delle resistenze che tutto l'insieme incontra per funzionare a dovere: le resitenze interne al CB e le resistenze interne alle celle stesse.
Vecchio 27 aprile 09, 09:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
ciao a tutti
Per sapere quanto piena è la botte la devi vuotare. Fai una scarica.
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 12:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Normalissimo.
il pacco era stato svuotato fino a 0,8 x cella, quindi direi abbastanza a fondo.
effettivamente il pacco era abbastanza caldino, ma a questo punto mi sorge la domanda successiva: è normale che in fase di caricamento il 10% della capacità venga dispersa in calore?
tutte le volte che ho caricato pacchi "non artigianali" si sono sempre scaldati poco, e gli ampere non hanno mai superato il 95% della capacità.
da qui il dubbio di avere cotto qualcosa, e dato che dalla batteria della ricevente dipende la vita del modello.....
dimenticavo un dettaglio forse non da poco: le saldature tra una cella e l'altra le ho fatte con stagno abbondante e un pezzetto di rame da 1 mm....
Sovraccarico lipo. gianky62 Elimodellismo Motore Elettrico 8 14 febbraio 09 08:44
Pacco tx discus Batterie e Caricabatterie 3 27 maggio 07 19:37
sensore sovraccarico mosfet Lorenzoneri Circuiti Elettronici 16 29 novembre 05 08:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:26.
