Vecchio 23 settembre 05, 17:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Qualche buona anima mi potrebbe fare questo
calcolino semplice semplice, cazomai anche con Motocalc?
Configurazione
HACHER B40 12L+4,4:1
Variatore 40A con BEC
KOKAM 3.2 –11.1V (3S1P)
Elica 13x5
Elica 13x6
Chiedo:
Trazione e assorbimenti
Il tutto per un Bimbetto (3D) di 1-1.2 Kilozzi
Grassie
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 17:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
pepi, devi andar su di elica! Con la 13x6 sei a 15A ma soprattutto hai una pitch speed ridicola tipo 15m/s! Ok che è un 3d però... così non vola.
un 4s? no?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 18:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
un 4s? no?
sto cercando una configurazione che mi permetta
di avere con 1 solo pacco batteria, quindi (1P)
possibilmente 3S e non 4S (ovviamente x costi)
che abbia una buona trazione a basso consumo.
So' che non e' facile, ma ci provo.
Niente frullini OUTRUNNER, ma un Signor IN
che mi strappi un'elica ...grande,grande
Forse provare con un'elica ancor piu' grande??? 14-16"
da andare sui 30A max?
Grassieeee
Pepitos
Vecchio 23 settembre 05, 18:33   #4 (permalink)  Top
14x10, 30A, 1650gr di trazione, 23m/s di pitch speed.
15x8, 30A, 1900gr di trazione, 18m/s
15x10, 35A, 2000gr di trazione, 21,9m/s
La prima è scarsina per il 3D visto che hai l'elica che al massimo dei giri è in stallo a terra (o in hovering). Con la seconda la pitch speed è proprio bassina, ma se il modello è una piuma con carico alare bassissimo può andare. Visto che i pollici ce li hai io direi che la terza sarebbe la migliore, basta gestire un minimo il gas.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 23 settembre 05, 18:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
OK,grazzie infinite
(naturalmente tutto questo con una 3S???)
Se e' cosi', ci siamo
Buona domenica !!
Pepitos
Vecchio 23 settembre 05, 18:50   #6 (permalink)  Top
sì certo, il 3s kokam 3200
Hannibal
alias l'Africano
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
