Vecchio 20 aprile 09, 10:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: reggio emilia
alimentatore switching
Dovrei acquistare un nuovo alimentatore da 25-30 A da utilizzare per il mio caricabatterie.
Posso acquistarne uno di tipo switching oppure potrei avere dei problemi?
Ho visto che mi costerebbe molto di piu' un alimentatore NON switching.
Ho trovato questo che potrebbe andarmi bene.
Tensione in ingresso (AC): 100V ~ 260V selezionabile
Tensione in uscita (DC): 9V~17V variabile
Corrente di esercizio: 25A
Corrente massima: 30A
Ripple and noise: 17mV
Fusibile: 220V / 4A
Dimensioni: 165 x 55 x 150 mm
Peso: 1.3 kg.
scac62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 10:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
direi che puo' andar bene,
personalmente ne ho usati di quelli per dei personal computer, e vanno benissimo, se non devi caricare pacchi batterie da oltre i 13V...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 aprile 09, 12:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Mi sto letteralmente innamorando di QUESTO chi lo conosce?
STRUMENTO ILLUMINATI
MASSIMA USCITA 30 AMPER
VENTOLA DI PROTEZIONE ALLE TEMPERATURE
LED PER INDICAZIONI DI PROTEZIONE
AUTO PROTETTO DA INVERSIONI DI POLARITA
AUTO PROTETTO DA EXTRA TENSIONI
AUTO PROTETTO DA CAMPI R.F.
Questo sarebbe il massimo ma costa il doppio!
ma se ne vale la pena .......?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 20 aprile 09 alle ore 12:22
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 12:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh con quel prezzo ce ne sono di digitali..
soprattutto nelle fiere elettronica..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 aprile 09, 14:25   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@"Capitan Harlock"
Dipende anche da quale utilizzo intendi farne.
Se per motivi di "laboratorio" ti serve un alimentatore a tensione variabile, allora va anche bene. In ogni caso i 30 Amp sono di picco e continui se fossero 25 max saresti fortunato.
Ma se l'ali deve servirti solo ed unicamente per alimentare il CB, allora è piu che sufficiente un ali di tipo industriale (sempre switching) tipo questo
250W 13.8V 18A Switch Power Supply RADIO su eBay.it Surveillance, Gadgets, Electronics
da 18 Amp, oppure questo
350W 13.8V 25.3A Switching Power Supply RADIO su eBay.it Surveillance, Gadgets, Electronics
da 25,3 Amp.
Lo stesso venditore ne ha con diversi valori in uscita, sia di tensione che di corrente.
Costano molto meno.
Vecchio 20 aprile 09, 14:53   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
@"capitan Harlock"
Se ci devi alimentare un CB da 150 Watt basta questo
150W 13.8V 10.8A Switching Power Supply RADIO su eBay.it, Equip. Eléctrico Electrónico, Equipamiento y Maquinaria
Vecchio 21 aprile 09, 01:55   #7 (permalink)  Top
Ragazzi grazie mille .. x le vostre informazioni!
Ma valutando la spesa e il prodotto che poi avrò fra le mani!
Ho bisogno per ora di un alimentatore di circa 300W 12v-13,8v!quindi circa un 25 ampere!
E quello che ho visto sopra si trova in ITALIA quindi con 66 euro lo portano a casa in pochi giorni!
Franco quello da te riportato 350W a casa mi costa 61 euro da Hong Kong … non è poco per un prodotto decisamente più spartano!
Chiamerò il distributore per sapere se i 25A Italiano... li ha costanti!
Se avete informazioni relative ad alimentatori digitali da fornire!prezzi ..ecc… perché non scrivere a riguardo?
Vecchio 21 aprile 09, 21:06   #8 (permalink)  Top
il PROXEL 832-NFA ALIMENTATORE SWITCHING 30 Amp...
13,8v 28-30A continui
Può lavorare a tra 28 e 30 ampere continui con picchi massimi di 32 ampere!a poi entra in protezione!
direi OTTIMO !!
Vecchio 21 aprile 09, 21:43   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Bene.
Per 28/30 Amp continui, il fatto di acquistarlo qui da noi (nessun rischio dogana), la prerogativa della regolabilità (che puo tornare utile) ....., direi OK.
Vecchio 21 aprile 09, 21:57   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Bene.
Già Giaà lasciamo i soldini nella nostra cara Italia quando è possibile!
Per quanto riguarda la regolazione!!!
Fornisce 13,8v costanti!
La regolazione e per cambiare la frequenza del sistema switching è utile per chi ne fa un uso radio amatore, toglie le interferenze dovute a questo tipo di alimentatori ... !
Si possono visualizzare Ampere in uscita e V in uscita con un deviatore su pannello frontale!
Dietro ha la ventola per areazione e i due morsetti di uscita +&- !e ingresso della 220V!!
Alimentatore Switching PAPERINO Circuiti Elettronici 2 18 novembre 07 01:13
aiuto alimentatore switching Ivan2280 Circuiti Elettronici 10 30 maggio 07 17:56
Alimentatore switching Pc stevega Circuiti Elettronici 0 07 febbraio 07 13:43
alimentatore :meglio switching o tradizionale doctorwho Circuiti Elettronici 3 07 novembre 04 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
