Vecchio 26 marzo 09, 20:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Storage mode
Salve ragazzi, premetto che non ho mai usato lo storage mode per le mie lipo, ma oggi volevo fare una prova e ho notato che anche in quel caso bisogna impostare l'amperaggio....ma nel caso di storage che amperaggio dovrei impostare?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 20:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Lo storage mode porta le celle ad una tensione predeterminata che si dovrebbe aggirare intorno ai 3,7-3,8v.
Se le celle si trovano al di sotto le carica, se invece sono sopra le scarica, quindi credo devi impostare la corrente di carica/scarica, puoi impostare la stessa che usi quando carichi, dipende anche dal caricabatterie, magari potrebbe avere dei limiti, specialmente per la corrente di scarica.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 20:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Io volevo fare la prova con una 2200 mAh 3S che è carica e volevo provare a portarla a questi famosi 3,8 di storage....quindi dovrei scaricarla......per questa batteria che amperaggio mi consigli di usare in questo caso?
Vecchio 26 marzo 09, 20:46   #4 (permalink)  Top
Io ho sempre usato 0,5A per le lipo da 2200 in quanto l'max b6 non mi fa impostare di più.
Che caricabatterie hai?
Vecchio 26 marzo 09, 20:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Infatti hai ragione.....ho appena controllato e anche il mio GT-A6 ha un limite in storage.....il massimo è 1.0 A.....ok.....grazie mille per l'aiuto.....un ultima domanda....il cavetto del bilanciamento deve essere attaccato giusto?.....domanda stupida ma a volte meglio essere sicuri
Vecchio 26 marzo 09, 20:55   #6 (permalink)  Top
Si il cavetto di bilanciamento deve essere collegato, anche l'imax fa impostare 1A ma vedrai che quando scarica non scarica a più di 0,5. a meno che il GT6 non abbia la ventola!
E' normale, per scaricare le batterie lui scarica la corrente in delle resistenze trasformandola in calore. La massima potenza dissipabile dall'imax è circa 5W quindi con le celle a 11V con 1A sarebbero 11W, lui limita la corrente per evitare susrriscaldamenti.
In realtà ti avverto con 0,5A scalda come una stufa, io metto una ventolina esterna altrimenti non supero 0,3A per sicurezza.
Vecchio 26 marzo 09, 21:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Si la ventolina ce l'ha....comunque ascolto il tuo consiglio e uso 0,5 per sicurezza
Triton jr e la funzione storage Filippopro Batterie e Caricabatterie 3 23 marzo 09 08:04
Dubbio LiPo Storage ouendano85 Batterie e Caricabatterie 0 21 marzo 09 19:03
LIPOSACK Battery Safety Charging Storage Bag saviothecnic Batterie e Caricabatterie 4 30 ottobre 08 13:37
Storage batterie A123 galaxy Batterie e Caricabatterie 2 19 aprile 08 09:05
carica LIPO con funzione STORAGE frispirit Batterie e Caricabatterie 4 09 aprile 08 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
