Vecchio 18 gennaio 09, 20:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2008
Ricaricare correttamente una batteria LIPO
Salve a tutti,
ho una batteria ad una cella LIPO che da natale ad oggi sembra essere già spompata! Non so come ho fatto ma dopo la carica l'eli non sale più di 4 centimetri.
Il problema è la batteria anche perchè usandone un'altra sembra tutto regolare.
Come devo caricare queste batterie? Io ho l'alimentatore della Walkera 5#10 o Scorpio.
Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV
mikunos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Originalmente inviato da mikunos Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Ciao, il caricabatterie ha il bilanciamento?
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 20:50   #3 (permalink)  Top
beh a dire il vero non lo so, nelle specifiche non c'è scritto.
Che fare?
Vecchio 18 gennaio 09, 20:54   #4 (permalink)  Top
Che fare?
Le batterie lipo oltre allo spinotto che colleghi per alimentare il modello hanno un altro spinotto che serve per poter caricare le celle in modo bilanciato, se ad esempio la tua batteria è a 3 celle devono essere caricate tutte allo stesso livello ( bilanciate) altrimenti quella che rimane più bassa di tensione si scarica prima delle altre e, essendo collegate in serie, è come se la batteria fosse scarica completamente, il problema è che se le celle lipo scendono sotto ad una certa tensione si rompono, non vanno mai scaricate del tutto ma ad un massimo del 70/80%
Vecchio 18 gennaio 09, 21:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da Fabrizio872 Visualizza messaggio
se le hai caricate sempre senza bilanciatore le potrai buttare presto
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 21:47   #6 (permalink)  Top
Grazie Fabrizio872, mikysbm,
il problema è che il carica batterie non ha altro che un led che da rosso diventa verde.
Le batterie che uso sono con una sola cella ed hanno solamente un cavetto, ecco la foto:
Che fare adesso?
Vecchio 18 gennaio 09, 22:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di miomap1
Data registr.: 20-10-2007
Residenza: nichelino(to)
Che fare adesso?
la batteria della foto è ad una cella quindi non necessita del bilanciamento che si fa da due celle in poi comunque la puoi trovare in qualsiasi negozio di modellismo a circa 12/15 euri x quanto riguarda il carichino va piu che bene x caricare quel tipo di batteria che va attaccata al connettore rosso e quando il led rosso diventa verde è terminata la carica
angelo
miomap1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 22:07   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Se è ad una cella non c'è bisogno di bilanciarle, prova dopo che l'hai caricata a vedere che tensione ti segna, e fai la stessa prova con l'altra batteria. Se cala velocemente potrebbe avere problemi la batteria e basta.
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 22:07   #9 (permalink)  Top
Ciao miomap1,
grazie per la risposta. Cosa fare della batteria che non mi fa più volare l'eli ?
Vecchio 18 gennaio 09, 22:38   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
la buchi, la immergi in una soluzione quasi satura di acqua e sale da cucina, il giorno dopo la butti....
Unica applicazione possibile (credo) è collegarci qualche led che consumando poco riescoe a sfruttare ancora la residua capacità della cella.
Altro non mi viene in mente.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Ricaricare batteria nicd e nimh apefan93 Batterie e Caricabatterie 8 22 gennaio 14 21:23
Come caricare le Lipo correttamente? Chris Batterie e Caricabatterie 5 20 dicembre 08 16:27
Batteria da scaricare o solo ricaricare?? LiPo skyghost Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 14:55
ricaricare una batteria al piombo not103 Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 05 14:11
come recupero una batteria lipo marcot75 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 22 giugno 05 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
