Vecchio 13 gennaio 09, 19:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Carica batterie da 50W
Un carica batterie da 50W quante celle riesce a caricare a 1c
grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 00:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
grazie.
Non sono un mago dell'elettronica, perciò se sbaglio, correggetemi pure.
Dunque, la domanda forse è formulata male, in genere si sà già quante celle può caricare un caricabatterie, quello che non si sà è quanta corrente di carica massima può fornire, in base alla batteria da caricare.
In base alla legge di Ohm, risulta semplice calcolarlo.
A=W\V (Ampere=Watt \ Volt)
Conoscendo il massimo W erogabile dal cb, ipotizziamo di avere un pacco lipo da 6 celle, (4,2Vx6) per un totale di 25,2V
50W \ 25,5V = 1,98A
E' la corrente max che il caricabatterie può erogare per caricare quel pacco.
Nel caso avessimo avuto 4 celle lipo:
50W \ 16,8V = 2,97A ..e così via.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 00:39   #3 (permalink)  Top
Immagini: 9
grazie.
Se poi la domanda era effettivamente mirata a sapere quante celle, ad esempio con un pacco da 3A quindi:
50W / 3A = 16,6666V
Quindi 4 celle lipo (4,2Vx4=16,8V) da 3000ma.
oppure
50W / 4A = 12,5V
3 celle lipo (4,2Vx3=12,6V) da 4000ma.
Vecchio 14 gennaio 09, 09:18   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
50W \ 25,5V = 1,98A
Grazie, come hai detto tu avevo formulato la domanda male, in effetti quello che volevo capire era quanta corrente riusciva a erogare il CB, domenica al campo ho attaccato una lipo da 6 celle 4000mah e lo regolato a 1c solo che il CB la caricata a 0.5 e volevo capire, adesso dal tuo calcolo mi confermi che è tutto regolare, quindi il CB riesce a caricare a 1c una batteria da 4000mah di 3 celle.
Grazie sei stato chiarissimo.
Vecchio 14 gennaio 09, 10:03   #5 (permalink)  Top
Immagini: 9
0,5 secondo i calcoli è un pò poco, (6celle 1,98A teorici, max) a meno che non inizi (come alcuni cb fanno) a carica più bassa, fino ad arrivare alla carica impostata o max raggiungibile.
Oppure l'alimentazione a cui è attaccato è limitata, e magari il cb non và oltre.
Ripeto, se mi sbaglio correggetemi
Vecchio 14 gennaio 09, 14:01   #6 (permalink)  Top
Scusa intendevo 0.5c quindi sono i circa 2A, che mi dicevi tu.
Vecchio 14 gennaio 09, 15:05   #7 (permalink)  Top
Giusto.
Aggiungerei che molti CB se si supera la potenza erogabile (in questo caso 50 Watt) vanno in protezione e, di conseguenza, automaticamente abbassano la corrente in erogazione.
Vecchio 14 gennaio 09, 15:15   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Giusto.
Grazie mille franco, il tuo intervento mi rassicura
Vecchio 14 gennaio 09, 15:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Giusto.
CONSIGLIO
i watt che leggete NON SONO MAI REALI, ma solo nominali, quindi 50 a volte sono 45 e cosi' via..........
inoltre i watt spesso sui charger piu' grandi sono DISPONIBILI solo con batterie o alimentatori esterni, perche' i trasformer interni non sono abbastanza potenti
vedi ROBBE come GROUPNER anche il duo 50 che carica sino a 7s
36000000000000watt se usate il suo alimentatore interno 5a NON FATE NULLA!!!!!
che bravi questi costruttori eh?? invece di mettere qualcosa all'altezza per risparmiare ti dicono
TANTO A CASA HAI TEMPO,sul campo usi la batteria........
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 15:29   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
CONSIGLIO
Non sarei così pessimista, potrebbero anche essere .... 55
E' frequente il caso di qualcuno che riesce a caricare oltre le possibilità di targa.
Per il resto concordo.
Consiglio Batterie e carica batterie charman Batterie e Caricabatterie 2 03 febbraio 09 18:06
Carica batterie lore71 Elimodellismo in Generale 2 14 maggio 08 11:11
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
carica batterie Ni-mh??? alessialove Batterie e Caricabatterie 9 17 gennaio 06 18:42
Carica batterie Angqwe Aeromodellismo Volo Elettrico 15 11 dicembre 03 01:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
