Vecchio 26 dicembre 08, 20:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2008
Residenza: Minturno
Ultramat 16
Salve,
qualcuno di buon cuore sa darmi una mano per capire come devo impostare il mio Ultramat 16 per poter caricare al meglio una batteria al NMH da 7,2V/3,6Ah della GM Power Pack a 6 celle?
Capendo naturalmente prima di tutto quale programma impostare...se manuale se bisogna formattare prima la batteria o se addirittura bilanciarla e come?
Grazie anticipatamente
mnlgpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 08, 23:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Se le vuoi caricare in automatico allore premi il pulsante auto fino a quando appare la funzione che ti serve, per esempio
charge - NiMh - auto
poi premi start e aspetti che finisca la carica automatica
altrimenti
discharge/charge - NiMh - auto premi start e aspetti che scarichi e poi ricarichi il pacco
In manuale premi Manual poi scegli una posizione in memoria poi il tipo di batteria NiMh poi il numero di celle 6 poi gli amp del pacco 3600 poi gli amp di carica ? fai 1800 o 3600 poi se vuoi gli amp di scarica ? e arrivato a start premi start e la batteria verrà caricata con i parametri impostati.
Il caricatore ha molte funzioni, per questo vengono forniti due manuali, uno rapido su carta e uno più descrittivo su CD
di solito si può scegliere anche la lingua del menù.
Ma forse se ti leggi il manuale è meglio
http://www.graupner.de/fileadmin/dow...E_GB_FR_IT.pdf
c'è anche in Italiano.
Ultima modifica di lorenzo53 : 26 dicembre 08 alle ore 23:46
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 08:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Minturno
Bè...io il manuale l'ho letto.
A parte che mi sembra essere non molto chiaro e sicuramente non intuitivo, ma quando collego il pacco batterie all'alimentatore è possibile che mi segnali "carico" l(END) dopo pochi minuti?
Come faccio a verificare lo stato della carica?
Vecchio 29 dicembre 08, 17:28   #4 (permalink)  Top
Se il caricatore è impostato correttamente allora forse il pacco è difettoso. Prova ad impostare un ciclo automatico di scarica e carica e vedi come si comporta, ci dovrebbe impiegare una giornata.
Vecchio 29 dicembre 08, 17:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Minturno
OK.
Ne prendo un'altro.
Ma come mi conviene impostare gli Ah? 3.6? Ed il voltaggoi di scarica quanto lo debbo impostare considerando che sono 6 celle?
Le istruzione dicono che non bisogna scendere al di sotto di 0.2 Ah per non correre il rischio di invertire la polarità del pacco batterie! Non vorrei rovinare le batterie!!
Vecchio 29 dicembre 08, 19:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Minturno
potrebbe anche darmi un giudizio circa il caricabatterieche ho acquistato? é un caricabatterie buono o ha dei problemi?
Grazie per la gentile collaborazione
Gianpaolo
Ultramat 14 ghino Aeromodellismo Volo Elettrico 9 15 settembre 07 15:44
Ultramat 5 MAURIZIO1963 Batterie e Caricabatterie 0 14 maggio 07 13:45
Ultramat 14 Robby Naish Batterie e Caricabatterie 11 05 dicembre 06 11:57
Ultramat 10 kitaro Batterie e Caricabatterie 4 18 giugno 06 11:21
ultramat 12 PredatorX10 Batterie e Caricabatterie 1 04 maggio 06 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
