Vecchio 22 dicembre 08, 19:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2008
le lipo temono il freddo?
scusa ma le lipo temono il freddo ovvero si danneggiano quindi portano ad l'infiammarssi oppure si scaricano prima x freddo intendo al massimo zero gradi
killers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 20:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da killers Visualizza messaggio
Guarda, è vero che temono il freddo ed il regolatore potrebbe tagliare come se fossero scariche anche se magari non è cosi, ma ho notato che da marca a marca reagiscono diversamente...
Io volo pure d'inverno e gli ultimi voletti li ho fatti a zero gradi o giù di li...
Con le Jtronik (quelle vendute da jonathan) subivo continui stacchi da parte del regolatore quando richiedevo più del 50% della potenza fintanto che la corrente scaldava la lipo e poi il problema sapriva.
Diciamo il primo minuto di volo. Però c'è da dire che la lipo in questione è un po' vecchiotta e sfruttata.
Con le kokam, freddo o non freddo, resa sempre ottima!!!
Comunque, non ti preoccupare, non rovini nulla (a meno che non ti cada il modello per un taglio del motore). Se puoi, tieni le lipo al caldo e montale sul modello solo pochi istanti prima di volare. E' sufficiente che tu le tenga in tasca o se ti rechi al campo volo in auto, tienile sull'uscita dei bocchettoni dell'aria con temperatura tiepida per qualche minuto e non avrai problemi.
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 01:24   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Che io sappia non temono il freddo, l'unico svantaggio quando la temperatura scende sotto i 7-8° è che rendono meno perchè gli elettroni si muovono meno all'interno della batteria a causa appunto del freddo che " rallenta " la conduttività dei materiali tra catodo ed anodo.
Come dice Creative però le reazioni specifiche possono variare da marca a marca
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 14:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
quando fà freddo, non partire a razzo subito, ma stai qualche secondo con il motore al minimo, in modo da far iniziare il ciclo al liquido interno, in pratica scaldare le lipo come un motore termico.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Conservare batterie lipo in balcone d'inverno al freddo... pakim Batterie e Caricabatterie 12 28 dicembre 10 09:01
Lipo Freddo Durata vincenzo_72 Batterie e Caricabatterie 19 14 gennaio 09 19:00
Aiuto, Lipo sensibili al freddo? MadDog80 Elimodellismo Motore Elettrico 12 17 dicembre 07 17:04
Lipo & Freddo PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 17 03 febbraio 06 00:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:28.
