Vecchio 01 dicembre 08, 21:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: BRESCIA
Autonomia delle LIPO
Domanda da pivello del modellismo:
se voglio fare una stima dell'autonomia del mio modello partendo dall'assorbimento del motore (quindi non considerando i servi che spero siano trascurabili); in teoria dovrei dividere la capacità in AH per il consumo, quindi se ho 4 amperora di capacità e collego un carico che ne consuma 8, dovrebbe durare 30 minuti, con 12 ampere di consumo dovrebbe durare 20 minuti e così via. Ma ha senso fare un conto del genere se le lipo sotto gli 8,5 volts (nel caso di una configurazione 3s) non vanno scaricate, al punto che anche il regolatore stacca l'alimentazione sotto questa tensione?
In pratica la mia domanda è: in soldoni, che percentuale devo "togliere" alla mia durata presunta (amperorabatteria/amperedelcarico) per avere una stima realistica? Se si tratta del 50% in pratica mi tocca dividere per due tutte le capacità delle lipo in commercio per sapere quanto posso volare con un dato motore che assorbe tot ampere?
Mi sembra strano, se così fosse le lipo non sono proprio così convenienti, oppure sto sbagliando qualcosa in questo ragionamento? Grazie a tutti per le eventuali risposte,
Emiliano (BS)
Iboxx non è collegato   Rispondi citando
Autonomia Lipo rapis Batterie e Caricabatterie 3 16 febbraio 08 10:18
Autonomia LiPo vs NiC odontomic Batterie e Caricabatterie 5 11 aprile 07 22:30
Considerazioni su Katana s30e Sebart e autonomia lipo synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 119 18 febbraio 07 23:13
Lipo 1700 mAh,autonomia 15min... Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 2 11 gennaio 06 22:24
CARICA DELLE LIPO nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 aprile 05 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
