Vecchio 21 novembre 08, 12:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianno74
Data registr.: 16-11-2008
Invia un messaggio via MSN a gianno74
Problema Intellect 8.4v 4600 mAh
Ciao a tutti!
Un mio amico ed io siamo felici possessori di 2 E-REVO.
Circa 2 settimane fa abbiamo aquistato 2 pacchi a testa delle batterie citate nel titolo da usare come alternativa alle altre LRP 3000 mAh.
Dopo 10/15 cariche/scariche senza problemi (anzi, le prestazioni degli automodelli erano aumentate decisamente) tutte le batterie hanno presentato il medesimo problema. La protezione trasparente di cellopane esterna si è letteralmente aperta a causa delle temperature esagerate che hanno raggiunto alcuni elementi delle batterie. Alcune celle, addirittura, hanno perso persino la loro etichetta, presentando la pila con l'involucro in metallo. Da quel momento in poi non è stato più possibile caricare le batterie in maniera adeguata e le prestazioni che si raggiungevano prima sono solo un ricordo. Da novellino posso pensare che ormai siano andate ed inutilizzabili, ma quello che non capisco è il motivo per cui è successo questo.
Le ho sempre caricare a 1C al massimo, non sono mai cadute, le ho trattare sempre con cura.
E' possibile che il problema sia insorto per un utilizzo del mezzo in alta montagna 2500 mt. a temperature di -3°C?
Oppure ditemi voi quale potrebbe essere stato il problema e se per le mie batterie non c'è proprio più speranza.
Grazie a tutti coloro mi rispondereanno
A spliff a day keeps the doctor away!
gianno74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 01:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Stress da Alta Temperatura...tu stesso lo hai scritto...
Sai per caso la corrente di scarica di utilizzo????
Ciao....Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Pacco 6 celle intellect 1200 mAh Ni-mh e Space charger pro Calsonic Batterie e Caricabatterie 7 08 ottobre 08 23:12
intellect 4600 pappaterratony Batterie e Caricabatterie 3 18 febbraio 08 20:32
NiMH da 4600 mAh e caricabatterie da 4500: si può fare? LordMarkus Batterie e Caricabatterie 12 07 febbraio 08 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
