| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Latina
| Rocket Pack ORION 7,2 4500mah PRIMA CARICA
Salve ragazzi Ieri ho acquistato due pacchi batterie di questo tipo da usare sulla mia nuova kyosho tf-5, purtroppo sto alle prime armi con l'elettrico e volevo sapere come devo caricare correttamente le mie batterie per la prima carica? io uso il Triton 2 posso impostare anche dei cicli di carica/scarica o viceversa...chi mi consiglia quanti cicli fare e a che amperaggio caricare e scaricare? Grazie Lorenzo
__________________ Kyosho TF-5 + Regolatore LRP SuperSport DIGITAL 230A + Motore GM Dr.Speed 14x3 + Servo Kyosho KS-3DS Digital |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
E' strano che nella confezione non ci siano istruzioni di utilizzo. Di solito questi pacchi sono già equalizzati di fabbrica quindi non è necessario effettuare dei cicli di scarica-carica a basso amperaggio... Comunque puoi provare a caricarle o scaricarle a 0,5C, fai 2 A, verificando che la temperatura, verso fine carica, non superi i 50 gradi...insomma se cominciano a scaldare tanto, diminuisci la correte di carica. Per migliorare il processo di carica delle celle NIxx, ce anche un'altro parametro che solamente alcuni charger permettono di modificare. Sarebbe il delta peak...forse il triton lo permette. In merito devresti leggerti le istruzioni del tuo carica batterie. Ciao.....Art |
| | #3 (permalink) Top | |
infatti nella confezione della batteria mi dice che per la carica devo far riferimento al manuale del caricabatterie..mhaa! comunque ho effettuato la prima carica ad 1A e pare che abbia preso alla grande la carica...poi prima di scendere in pista gli ho dato una cicchettata a 4A x 7 minuti....e ho girato bene! grazie millle Saluti Lorenzo
__________________ Kyosho TF-5 + Regolatore LRP SuperSport DIGITAL 230A + Motore GM Dr.Speed 14x3 + Servo Kyosho KS-3DS Digital | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-07-2008
Non sono batterie da competizione, quindi fai bene a caricarle a 1A ed a piccarle solo poco prima di partire. Il ciclo? dato che è un pacco intero sigillato, attento che le rovini se non scarichi con un equalizzatore, quindi non andare sotto 1V a cella o anche 6,5 per l'intero pacco, alemeno stai più tranquillo. Se anche una cella scende sotto 0,9V ti salutoooo. ![]() |
| Bookmarks |
| Prima carica Lipo | andy74rc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 15 marzo 07 18:21 |
| Li-Poly prima carica | moretti66 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 novembre 06 08:50 |
| prima carica li-po | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 maggio 06 17:07 |
| Prima carica... | MAD FORCE | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 marzo 06 17:43 |
