Vecchio 18 novembre 08, 10:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
piombo gel
In media un batteria piombo gel da 12v 12ah che C ha?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 21:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
di solito se e' una buona batteria ci sta scritto sopra!
burst A.....
Vecchio 18 novembre 08, 22:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
la capacità nominale di queste batterie di solito è riferita ad una scarica di 20 ore con correnti superiori la capacità in Ah si riduce notevolmente. da un catalogo di queste batterie ad esempio ho rilevato queste caratteristiche riferite alla capacità di 12 Ah 0,6A 20 ore 1,13 A 10 ore 2A 5 ore 3A 3ore 6,36 A 1ora 9,8A 30 minuti 15,6A 15 minuti 19,7A 10 minuti 27,1 A 5 minuti questi dati sono riferiti ad una tensione a fine scarica di 10,5 volt. da questi dati si può rilevare che già con una scarica di circa 0,5 c la capacita è quasi dimezzata. nel mio catalogo non viene precisato il limite massimo di corrente come viene indicato ad esempio su quelle delle automobili dove ad esempio per una di 60 Ah viene dato anche lo spunto massimo che a volte a secondo della qualità della batteria si aggira sui 500- 600 A . comunque anche queste batterie al piombo-gel sono in grado per brevi periodi di dare scariche anche di 10 c ed oltre , con una di 17 Ah sono riuscito a mettere in moto un automobile 1800 di cilindrata e il motorino di avviamento può assorbire anche più di 200 A
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 13:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
si tutto vero,pero' per utilizzo burst"messa in moto auto in emergenza"
ce pila e pila.
non sono tutte uguali,quelle per quel impiego hanno poli piu' grossi
ed e specificato la corrente istantanea disponibile.
te lo scrivo per esperienza personale toccata con mano.
Vecchio 19 novembre 08, 13:58   #5 (permalink)  Top
Wink
ce pila e pila.
hai fatto bene a specificare, quelle da 17 Ah in mio possesso hanno i poli formati da una barretta di 12x2 mm quindi 24mm quadri sufficenti quindi per assorbimenti burst di un certo rilievo altra cosa sono quelle che hanno i poli per i faston che di solito vengono usati fino a 7 Ah da 12 Ah già si usa la barretta con dado e bullone. poi vi sono tipi economici per uso tampone tipo antifurto quelle per uso ciclico e altre particolari per scariche rapide. ciao
Gel Coat Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 dicembre 07 22:21
Cianocrilato gel Pepitos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 04 gennaio 07 23:21
Batterie piombo gel gigicroce Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 settembre 06 22:22
Caricare le piombo/gel con caricabatterie 12 V. S_Ciambra Aeromodellismo 2 26 maggio 04 10:18
Rinnovare il gel-coat DoC Aeromodellismo 38 17 febbraio 04 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25.
