Vecchio 06 novembre 08, 13:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di parapaolo
Data registr.: 30-09-2008
RC Power 601BC e Li-PO
Salve a tutti ho un caricabatterie bilanciatore RC Power 601BC arrivato or ora e mi serve per caricare batterie LI-PO a 2 celleda 7,4 per il mio lamino v4 ora ho visto che è da settare le Ampere lo alimento tramite un alimentatore a 220 ch3e in output dice 12V 1,5A 20W come devo settare le ampere per ricaricare LI-PO a 2 celleda da 7,4V ?
parapaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 15:23   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da parapaolo Visualizza messaggio
Ma .... qual'è la capacità delle batterie?
E poi, con un'alimentatore da 20 Watt () alle tue batterie gli fai il ...... solletico ......, a meno che non siano di capacità bassa.
Vecchio 06 novembre 08, 20:26   #3 (permalink)  Top
La batteria che stò tentando di caricare è 7,4V 800mAh 2 Celle
Ma ora ogni pochi secondi di funzionamento suona e mi dice BREAK DOWN
Vecchio 06 novembre 08, 21:01   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non conosco il tuo CB e non dici con quale rateo di corrente carichi le celle, ma potrebbe essere l'alimentatore che ...... non ce la fa ....
In ogni caso la corrente di carica deve essere al massimo 1C, nel tuo caso 800 mA.
Altra cosa: non serve dire 7,4 Volt e due celle; due celle (2S), se si tratta di LiPo, sono per forza di cose 7,4 di tensione nominale: basta dire 2S.
Vecchio 06 novembre 08, 21:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
cosa significa rateo di corrente carichi le celle ?
Vecchio 06 novembre 08, 21:30   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ho scritto ............. con quale rateo di corrente carichi le celle ........
Significa semplicemente con quanta corrente carichi le celle, che valore di Amp imposti sul caricabatterie......
Vecchio 06 novembre 08, 22:08   #7 (permalink)  Top
Riesco a farlo funzionare 10 minuti impostando la carica a 0.9A se metto 0,8 Break Down pochi secondi dopo se salgo a 1,0A stessa cosa
Ultima modifica di parapaolo : 06 novembre 08 alle ore 22:11
Vecchio 06 novembre 08, 22:32   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Purtroppo, non conoscendo il tuo CB, non ti so aiutare.
Vecchio 06 novembre 08, 22:50   #9 (permalink)  Top
Ok ti ringrazio ora vorrei provare a caricare le 8 batterie stilo della tx sono 8 stilo ricaricabili da 1,2 e da 2500 mAh come dovrei settare il caricabatterie voltaggio e che valore di ampere per la ricarica delle 8 batterie?
Vecchio 07 novembre 08, 23:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
Il ho lo stesso CB ma non mi da questo problema.
Penso che i problemi possano essere 4:
1) la batteria è "andata" e quindi quando cerchi di caricarla va in corto (poco probabile perché dovresti avere una tensione bassissima);
2) l'alimentatore dovrebbe farcela ma, se per qualche motivo quali usura, falsi contatti o calo di tensione di rete, cala la potenza fornita al CB potrebbe dare problemi (poco probabile perché dovresti avere il messaggio LOW Voltage);
3) falsi contatti nei cavi della batteria o saldature che fanno resistenza (poco probabile);
4) CB difettoso (unica cosa un pò più probabile).
Ti consiglio di provare prima con un'altra lipo, poi cambiando l'alimentatore con uno più potente (sui 50-60W) ed infine, se non risolvi, mandarlo all'assistenza.
Fammi sapere.
http://www.youtube.com/user/wiliamacro3d
Centro Volo Campania - Marigliano (NA)
MX12 - Nutta - F18 Hornet - Cap232 - Passero - BF109 Messerschmitt - Parkmaster 3D
wiliam non è collegato   Rispondi citando
RC-Power 601BC - Commenti linfra1 Batterie e Caricabatterie 1 22 ottobre 08 21:39
istruzioni RC_POWER 601BC..chi mi aiuta??? alias72 Batterie e Caricabatterie 1 02 aprile 08 10:51
Rc-power 601bc rodolfo61 Batterie e Caricabatterie 1 10 novembre 07 23:28
caricabatterie 601BC digitale ravenlinux2000 Batterie e Caricabatterie 6 23 settembre 07 08:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:32.
