Vecchio 11 ottobre 08, 21:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Mah in pikkiata, perchè ?
Per la prima volta sto caricando delle lipo...ne so poco...sono usate e dopo avere scrupolosamente impostato il robbe per caricare delle 5350 mah a 3.0A ( potrei andare fino a 5A ma nel dubbio parto piano.. ) il caricabatterie sembra fare il suo lavoro ma dopo più di un'ora carica a 0.45 A circa... perchè ?
Così penso che ci metterà un paio di settimane secche per finire...
Avete un idea del perchè ?
grazie
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 23:27   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
In un forum ho trovato la risposta al mia domanda che posto di seguito , mi confermate che è corretto ?
Quoting Tartufone : --------Il perchè di tanto tempo è probabilmente dovuto alla batteria e alla seconda fase di ricarica: una Li-Po si carica prima a corrente costante (come una Ni-Mh), poi, quando la batteria raggiunge il valore nominale di fine carica (attorno ai 4,2 V/cella), la carica diventa a voltaggio costante per non rovinare nulla. Il problema di tale fase di ricarica è che richiede molto più tempo in quanto il caricabatterie deve per forza di cose diminuire la corrente di carica progressivamente per non sforare con la tensione massima ammessa. Se la batteria è vecchiotta, o comunque ha una resistenza interna appena appena elevata, questa fase può protarsi anche per un tempo molto considerevole, in quanto anche se alla batteria mancano solo 300 mAh per terminare la carica, il caricabatterie è costretto a rimanere ad esempio sui 100mA di corrente per non sforare sul voltaggio. In ogni caso nulla ti vieta di staccare la carica dopo la prima fase (ti accorgi che è terminata quando il caricatore scende a correnti di carica molto più basse di quella impostata, succede dopo circa un'ora), a quel punto, se la batteria non è proprio da buttare sarà carica perlomeno al 90%, comunque utilizzabile ampiamente. -------
Quindi diciamo che posso ogni volta caricarle a circa il 90% in un'ora.
Se invece voglio " riempirle " al 100 % devo avere pazienza.
grazie
Mah....pc di me*#?! Stilo Simulatori 4 11 aprile 07 19:48
mAh LiPo raptino Batterie e Caricabatterie 12 24 ottobre 06 08:32
Quanti mAh ? MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 2 31 marzo 06 14:01
Mah... not103 Elimodellismo in Generale 7 09 gennaio 05 12:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:11.
