Vecchio 30 agosto 08, 16:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
varta 2700mah
ho preso 4 di queste batterie per alimentare la ricevente e 6miniservi, al momento della carica però non riesco a caricarle più di 350-400mha... da cosa può dipendere? le celle sono nuove, appena tolte dalla confezione misuravano dai 0,94v a 0,97v ciascuna
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 11:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
io ho le stesse, e fanno cag-re, sostituite con una lipo e un ubec. Sono originali? non è che hai qualche elemento che non va? prova a fargli fare qualche ciclo completo di scarica/carica, magari sono solo addormentate...
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 12:51   #3 (permalink)  Top
mah... caricandole a 200mA si caricano bene ma sonon dure... a 300mA la carica si ferma subito...
ora sto finendo 3 cicli di scarica-carica e sembrano andare meglio...
Vecchio 01 settembre 08, 18:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Se devi fare un pacco per la RX, ti conviene utilizzare solo ed esclusivamente SANYO. Meglio se fai come diceva albx, con lipo e UBEC.
Risparmiare un euro per vedere il modello perdere il controllo non è il massimo.
Quelle batterie vanno bene per uso domestico, non modellistico.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 18:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mp1976 Visualizza messaggio
questo è lo spazio destinato alle batterie per la ricevente e servi... calcola che mi servono almeno 4ore di autonomia... lipo e regolatore non ce la farebbero mai, almeno in quel poco spazio...
e poi sanyo 2700, varta 2700, sony 2700 sono prodotte tutte dalla stessa parte per poi essere rimarchiate
quelle che ho preso mi servivano urgentemente e le ho prese, in scarica mi paiono reggere bene... scaricate a 1,5A la tensione non scende mai sotto i 5volt... per un bel pezzo..
Vecchio 01 settembre 08, 21:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Ammazza dove devi andare per 4 ore?!
Secondo me se cerchi in Hobbycity qualcosa di quelle dimensioni lo trovi, hanno decine e decine di Lipo di tutti i tipi e misure.
Per quanto riguarda le SANYO, non so dove le producano, magari le fanno come dici tu con le altre poi le rimarchiano, ma sicuramente le testano meglio e usano criteri di selezione diversi da SONY e VARTA.
Un mio amico modellista da 25 anni mi diceva che venivano testate meticolosamente, quindi ogni cella era sicura. Me l'ha detto perchè anch'io ho provato altre marche, e con un caricatore elettronico non si caricavano mai a dovere.
Vecchio 02 settembre 08, 10:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albx
confermo, ho una pessima esperienza con le varta... costano tanto e non valgono una cippa (neanche nelle macchine fotografiche) e non credo siano prodotte dalla stessa fabbrica che produce le sanyo. Se hai spazio a sufficienza da farci entrare una lipo 2s nel muso dell'aereo (dalla foto non riesco a capirlo.. ) ti converrebbe metterci la lipo e l'ubec (che è veramente minuscolo) così risolvi anche il problema della scarica delle nimh anche quando non le usi. Non farti troppi problemi riguardo gli ampere, anche una 1500/1800 va bene, io con l'eli a scoppio, 5 servi, di cui 1 digitale, giroscopio e ricevente consumo in 45 minuti circa 550 mAh... quindi fatti 2 calcoli... Le 2700 come le hai tu, 2 voli e calavano di tensione... soldi buttati...
Vecchio 02 settembre 08, 12:12   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albx Visualizza messaggio
e l'ho capito... non si caricano nemmeno con caricabatterie normali... adesso ho ordinato le Uniross HYBRIO
dovrebbero andare bene per alimentare 6 servi...
Vecchio 03 settembre 08, 21:16   #9 (permalink)  Top
niente, delusione completa per le varta 2700... dopo 5 cicli le ho caricate a 200mah e si sono caricate sono 900mA... le cestino immediatamente...
Vecchio 04 settembre 08, 17:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
io ho un pacco per ricevente 4 elementi che dire fanno schifo!!!!meglio sanyo
guarda queste profe fatte da anfarol
anfarol - Sanyo Eneloop Test
poi a te la scelta.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Batterie LiFePo4 2700mAh 20C: qualcuno le conosce? QuietStorm Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 giugno 08 09:38
pile varta cariche in 15 minuti, chi le conosce ? il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 9 15 novembre 05 21:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:33.
