Vecchio 23 settembre 16, 22:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2016
Residenza: milano
Tentativo rimessa in moto gig nikko mach 1
ciao a tutti
Ho una vecchia automobilina della gig nikko mach1 (la mia prima macchinina telecomandata) e volevo almeno cercare di metterla a posto. la scheda principale nel corso del tempo si è bruciata così volevo collegarla ad una trasmittente/ricevente. per quanto riguarda il motore che aziona le ruote non c'è nessun problema non so però come trattare il motore per lo sterzo. non è un servo e una bobina con solo due cavi di uscita uno bianco e uno bianco e rosso.
non so proprio come collegarlo alla ricevente
Qualcuno sa per caso come fare?
Grazie mille in anticipo
Marcoferra1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 16, 11:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
se togli la "scheda" devi prendere anche un regolatore di velocità... solo la ricevente non basta...
ti serve
servo : tower pro 995 va bene (7€)
flysky gt3c + ricevente (45€)
combo : vai su hobbyking e puoi trovare una combo a pochissimo (va benissimo brushed, brushless spinge troppo)
togli motore e servo che non servono
poi se vuoi ci puoi attaccare una nim da 8,4v e vai con il liscio
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 16, 14:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fulltitanium
Data registr.: 02-09-2016
Residenza: Colle val d'Elsa (Siena)
mi scuso per l'intrusione.
adoro anche io le gig nikko ... ma la mach 1 penso sia di seconda generazione ,
alla mie età era di grido la serie della turbo panther la blak fox la dictator ,
e non conoscendola , ti faccio una domanda sciocca ,
... quanto è grande la mach 1 ?
se hai l'elettrocalamita allo sterzo mi immagino sia in scala 1/16 o 1/14
e allora purtroppo i servi standard non ti entrano dentro la vaschetta ...
bisogna ripiegare sui micro , perlomeno è quello che ho fatto io
per il mio restauro della turbo panther , black fox , e il piccolo peugeot 1/24
... ovvio dovrai cannibalizzare un po' le vaschette di contenimento e fare dei supportini del servo , ma avere un giocattolo anni 80/90' con sterzo proporzionale e lo guidi per casa con una radio in 2.4gh ... non ha prezzo
verifica magari se il motore funziona ancora almeno eviti lo sbattimento di prenderlo , un regolatorino che ti regga il voltaggio giusto , e la tua mack 1 riprenderà vita !!!
posta una foto almeno ci vai vedere il mezzo
.. e se può farti comodo posso postari due foto dei miei lavori per renderti l'idea.
fulltitanium non è collegato   Rispondi citando
Gig Nikko Help 888vita Circuiti Elettronici 27 19 maggio 12 13:16
gig nikko debilu Automodellismo 2 17 aprile 11 14:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:07.
