Vecchio 09 aprile 15, 18:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Esc in protezione
Ho provato oggi la Scorpion con un motore Team Orion Formula Pro BB 15x2, esc Robitronic Speedstar 2 12 spire e lipo 4500 mah 2s 45 c: dopo 5 minuti di corsa l'esc mi va in protezione...é normale?
Come posso ovviare all'inconveniente?
Grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 18:41   #2 (permalink)  Top
Dimenticavo, lo sterzo funziona quando non va il motore
Vecchio 09 aprile 15, 18:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Facendo in modo di far scaldare meno l'elettronica... di solito basta accorciare i rapporti.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 18:56   #4 (permalink)  Top
Ok, il problema é che non ho mai tirato a tutto gas, o meglio, ho dato solo un paio di tirate a manetta, poi per il resto massimo meta gas...
Con una 3000 30c il problema resta pero avviene dopo piu tempo
Vecchio 09 aprile 15, 19:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Grazie.
Sei sicuro che la batteria non si sia scaricata o che, dato l'assorbimento del motore, la sua tensione non scenda sotto il livello minimo impostato nell'esc?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 19:43   #6 (permalink)  Top
Lpo carica, il motore dopo 2 minuti riprende a girare, per cui non credo sia un problema di cut off
Vecchio 09 aprile 15, 20:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Anche nel caso che ho descritto, dopo un paio di minuti di fermo, il motore riprende a girare.
In questo caso però, la durata di funzionamento durano sempre meno.
Naraj.
Vecchio 09 aprile 15, 20:47   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
ma l'esc scotta? Se scotta è solo problema di assorbimenti, ed in quel caso facile che sia un problema di spazzole (o molle)
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 21:16   #9 (permalink)  Top
Si scotta...che tipo di problema possono avere le spazzole o le molle?
Comunque ho messo un rapporto piu corto, vediamo domani come va
Vecchio 10 aprile 15, 08:43   #10 (permalink)  Top
Se metto un motore a 21 spire che ho dovrei risolvere il problema?
Esc in protezione? skino1977 Elimodellismo Elettronica 20 02 maggio 20 12:20
ESC va in protezione dopo venti secondi... powerbrizio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 75 05 agosto 13 13:03
protezione esc mikele73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 02 ottobre 11 09:34
Aiuto ESC in protezione!!! MAX24369 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 06 marzo 09 23:16
ESC in protezione jari81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 15 agosto 08 21:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
