Vecchio 04 gennaio 14, 00:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Macchinina per bimbo
Girando per i vari negozi ho trovato a prezzi altini macchinine che fanno veramente pena...allora mi sono detto...c'è la possibilità di prendere una macchinina tipo rc-system già fatta con motore e regolatore ma soprattutto batterie lipo da poter spendere poco dandola in mano a un bambino di 8 anni senza che la spacchi subito?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 15:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
WOW , credo che ci voglia qualcosa di super affidabile e un grandissimo autocontrollo da parte del pargolo
Ci sono tanti modelli RTR ma chiaramente nessuno monta componenti super affidabili , ti consiglierei una ricerca nella sezione "elettrico on road" la trovi poco sotto , ci sono tante discussioni per "principianti" anche nelle pagine 2,3 ,4 .....
Se ti fai un'idea poi puoi provare a chiedere li e magari ti risponde chi ha già quel tipo di auto
Vecchio 04 gennaio 14, 20:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabbrosub
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Bologna
Ciao, io al mio bimbo di 6 anni ho preso prima il maverick scout, che va piano ed inizia a capire un po' le direzioni, e poi gli ho preso dopo un po' di tempo il caster sk10, tutta un'altra storia.... Gas ridotto al minimo dalla radio e bisogna starci dietro ed aiutarlo, però è bravino!!!!!!
[B]MBX6 ECO esc xerun 150A Leopard 2150 kv-Mt4 g3-
fabbrosub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 22:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Allora per ora ho preso una macchinina con pacco nichel cadmii per stare un po' basso di prezzo... Mi è stato suggerito andando a 6v di metterci un pacco life confermate?
Vecchio 06 gennaio 14, 22:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Le LiFe costano molto di più delle LiPo e, dal mio punto di vista, non vale la pena se hai un modello a basso costo. Piuttosto prendi due pacchi LiPo e un buon carica batterie.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 22:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Era per fare i 6v diretti, con 2 lipo come fai?
Vecchio 06 gennaio 14, 23:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Comunque la macchina deve avere un regolatore che supporti batterie al Litio, anche per il fatto che anche le Life sono delicate come le LiPo, ovvero non devono scendere sotto un certo voltaggio altrimenti le butti via.
La cosa è ovviabile mettendo un apparecchio elettronico (buzzer) che ti avvisa quando la tensione scende sotto una certa soglia. Il problema è che non so se ne esistono tarati per le Life, quindi è un rischio.
Comunque, la maggior parte di RTR hanno ESC che supportano tranquillamente i 7.4 volt delle LiPo e con 3/4€ prendi un LiPo Safer così non rischi nulla.
Vecchio 10 gennaio 14, 12:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
una bella gig-nikko. e vai tranquillo .. cosi ache se la badacchia dovunque.. fa esperienza.. poi dopo... sene riparla
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 13:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Residenza: Siracusa
se deve semplicemente imparare, va benissimo una qualsiasi 1/18- 1/16 brushed, a mio nipote ho regalato la mia vecchia the frog tamtech gear (e ne aveva già sopportate parecchie da parte mia, senza rompere mai nulla, se non il differenziale a sfere, da quel modello sono diventato contrario a quel tipo di differenziale) vanno piano, sono divertenti anche loro, sono un pò limitate per i terreni da affrontare, ma vanno benissimo per iniziare e tante stanno sotto i 100€, con una nimh 1100mah che è più che sufficiente per una 30ina di min di diverimento
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 13:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
comunque intendeva di prendere due pacchi lipo per averne uno di scorta per quando si scarica il primo XD
RK MONSTER TRUCK 4WD ELETTRICO 1/16 RADIO 2,4GHZ | eBay
qualcosa tipo questo
Ultima modifica di hellfire46 : 10 gennaio 14 alle ore 13:25
Nuovo Bimbo.... H500DEFENDER Elimodellismo Riproduzioni 18 25 dicembre 11 18:12
Felice come un bimbo! Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo a Scoppio 34 08 febbraio 10 20:32
progetto per bimbo daniele 1973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 luglio 08 18:08
macchinina RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 02 giugno 08 01:58
regalo ad un bimbo raptino Ferromodellismo 4 02 dicembre 06 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
