Vecchio 24 ottobre 13, 18:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: Pozzolengo - Castiglione d/s
Motore 23cc non parte
ciao ragazzi vi chiedo aiuto in quanto è da 15 giorniche cerco di far partire il mio automodello. Penso di aver problemi di carburazione :
Con la pompetta riempio il carburatore, 10/20/30 strapi niente nessun cenno di avviamneto, allora provo a togliere quasi tutta la benzina dal carburatore e la cannetta dal serbatio e dopo 5 strappi parte, tiene il minimo e con accelerate funziona e il motore non si spegne a allora provo e metto la cannetta della benzina nel serbatoio e dopo alcuni secondi il motore si spegne e non riparte più, riprovo rifaccio lo stesso procedimento di togliere la benzina e il motore riaparte.
Cosa puo essere ? Potete aiutarmi ?
(N.B. Ho cambiato anche le cannette della benzina).
Vai che si va............a girare con il mezzo.....
stefano74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
...metti una foto di come hai attaccato i tubi della benzina ....non è che hai la portata nello scarico ?
poi dovresti chiudere le due viti della carburazione contando i giri che gli fai fare ( per rimetterle uguali eventualmente ) per poi riaprirle gradualmente ....
Se il motore è fermo da tanto tempo si saranno incollate le membrane all'interno e lo dovresti smontare e lavare con la benzina
sono le prima cose che mi vengono in mente generiche ...il mio Zenoha parte al secondo strappo anche se sta fermo 1 anno .....il tuo che motore è ?
Vecchio 26 ottobre 13, 15:37   #3 (permalink)  Top
Risolto ragazzi, smontato tutto erano le guarnizioni che facevano prendere aria.
Sostituitoe problema risolto, ora gira perfetto.
Grazie a tutti
motore 20-23cc federico87 Compro 8 26 novembre 10 21:03
carburazione motore 23cc techila Automodellismo 3 25 novembre 07 13:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:10.
