| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Comunque la procedura è la stessa metti olio nella vaschetta e inizia a pompare frenando, intanto allenta le viti di spurgo sulle pinze una alla volta finché non esce più aria ma solo olio. Occhio che l'olio è corrosivo | |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
.....credo che l'olio delle 1/5 sia diverso da quello delle auto/moto o almeno ai miei tempi lo era ![]() sulla mia FG si faceva con una siringa da cavallo ....dovresti trovare la procedura su youtube
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
| | #5 (permalink) Top | |
Il tipo di olio non lo so perché era compreso nella confezione | |
| | #6 (permalink) Top |
Credo dipenda dal tipo di pompa che monta la macchina , quelle FG vecchie avevano una presa di pressione che svitandola apriva il circuito , la svitavi sulla pompa e sulla camma e poi spingevi l'olio con la siringa ...quando cambiava colore il gioco era fatto e senza bolle d'aria ![]() Sull'olio ci studiamo per un anno intero ed alla fine stabilimmo che era quello Citroen ...o uno molto simile ...il DOT mangiava gli oring
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-12-2012 Residenza: Milano
Ok fatto visto che non c'è una spiegazione fatta bene faccio un tutorial magari può essere utile a qualcuno:Attrezzi necessari: Olio io ho usato un dot per i freni della macchina tanto gli oring sono da cambiare 2 bicchieri di carta 1 siringa da 5 ml 1 pezzo di tubicino Chiave da 5 per aprire le viti di spurgo Prima operazione Svitare la vite di spurgo sulla pompa idraulica (numero 1) senza toglierla solo svitarla poco ![]() Seconda Svitare le vite di spurgo sulle pinze (numero 2) ![]() Terzo Attaccare il tubicino alla vite di spurgo della pompa idraulica e iniziare a pompare per far uscire l'olio, contemporaneamente anche soffiare aria nel tubicino così che esca proprio tutto l'olio Quarto Attaccare la siringa al tubicino e iniettare l'olio fino a quando inizia ad uscire dalle viti di spurgo sulle pinze, pompare 5 volte la pompa idraulica così da far entrare bene l'olio anche nella pompa ATTENZIONE a non avere bolle d'aria nella siringa ![]() Quinto Richiudere le viti di spurgo sulle pinze Sesto Staccare il tubicino e richiudere la vite di spurgo della pompa |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
jetstream a parte i servo che monti che sono i più tristi cha abbia mai provato in vita mia hai un mezzo che è semplicemente commovente dal gran che è bello da quel pò di meccanica che si vede :che modello è ? complimenti davvero!
| | #10 (permalink) Top |
NB2 molto importante in alcuni modelli la vite di spurgo delle pinze è situata in basso come nei freni posteriori del mio modello per motivi di spazio, quindi per inserire l'olio nuovo è necessario capovolgere il modello altrimenti non si riesce a riempire a sufficienza l'impianto e lo so generale ma se avrei messo dei servi di marca avrei speso 300 euro invece con questi 50 euro, dei 996 non mi lamento invece i maxi 9805 tornano al centro dopo aver sbacchettato ma non importa perchè non vado mai in pista ma solo in parcheggi e il problema non si sente, è una bergonzoni GB03 a breve faccio una recensione come per la carson
| Bookmarks |
| freni ask 21 | BEETHOVEN | Aeromodellismo Alianti | 10 | 08 gennaio 13 18:34 |
| HPI BAJA 5Bss - Freni idraulici | conte_vlad | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 23 settembre 11 13:27 |
| Freni | 1Apicche | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 10 febbraio 09 22:08 |
| Qual'è il modo migliore per spurgare gli ammortizzatori?? | andykaw1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 maggio 07 10:23 |
