Vecchio 22 marzo 13, 00:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: zona modena
cuscinetti unidirezionali
ciao a tutti
ho un problema con un motore a scoppio 3,5 novarossi (penso vecchiotto), macchina scala 1/10
tiro lo strappino e lui gira a vuoto!!!
dopo una ricerca sul forum ho capito che era il cuscinetto unidirezionale.
l'ho smontato e ho avuto la certezza del problema... ho pulito con alcool il cuscinetto , come veniva detto sul forum, e il cusci.. e tornato a fare il suo dovere .
Visto che ho letto che è un rimedio provvisorio e di sicuro si ripresenta, mi volevo procurare il cuscinetto , ma non riesco a trovarlo in rete ...
mi potete dare una mano? non so, consigli di neg online forniti per esempio.
stefano
mister2012 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 00:23   #2 (permalink)  Top
aggiornamento
scusate son sempre io...
mi ero scordato!!!!!
sono nuovo e ci tenevo a salutare tutto il forum !!!
ciao a tutti
Vecchio 22 marzo 13, 00:48   #3 (permalink)  Top
notizie cuscinetto
dopo altre ricerche ho trovato un'oggetto molto simile al mio vi posto la foto
ora la mia domanda e questa: riesco , se lo trovo , ad estrarre solo il cuscinetto (prezzo di 6 euro +ss) e rimetterlo nuovo?
oppure devo comprare il pezzo intero? ( prezzo 17 euro + ss, sempre se ritorna al negozio dove l'ho trovato).
grazie aspetto notizie
Vecchio 22 marzo 13, 10:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Solitamente i motori 3,5 sono montati su scala 1:8 o 1:7.
Il "puro cuscinetto" è la sola parte centrale, come hai notao, si può togliere soltanto se il suo alloggiamento è un foro passante.
Se così fosse, per toglielo ti devi procurare un utensile che abbia un diametro centrale come il foro del cuscinetto e quello esterno qualche decimo in menodel diametro esterno del ciscinetto, tale utensile ti servirà anche per rimetter il nuovo.
PS tutti i ciscinetti unidirezionali che si imbrattano di olio che poi si asciuga sono soggetti a tali malfunzionamenti, la mix che vi si filtra crea tale situazione anche in un cuscinetto nuovo.
La misra del "puro cuscintoo" è di 6x8x10 ?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 13, 00:21   #5 (permalink)  Top
Cuscinetto
ciao magu
ho preso le misure, con ilcalibro, del cuscinetto e sono 8x12x12
io non so, se è andato, oppure e il fatto che si imbratta d'olio, ma ogni volta che si mette in moto e giro, la volta dopo che provo a riaccendere si ripresenta il problema lo strappino gira a vuoto. devo smontare il tutto e pulire con alcool e riparte ... e un bello sbattimento...
spero di essere stato chiaro.
saluti
Vecchio 23 marzo 13, 01:07   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
prova a pulirlo bene con diluente nitro,magari lasciacelo un 10 minuti a bagno,e poi mettici del grasso...io l'ho ingrassato per bene appunto per evitare che se esce miscela possa bloccare i rulli, per ora ogni 20 "strappate" una va a vuoto,ma ci sta pure.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 09:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da mister2012 Visualizza messaggio
ciao magu
saluti
Chiarissimo, queste misure di unidirezionali sono comuni e disponibili.
Lo slittamento a causa dell'incollaggi dei rulli è dovuto all'evaporazione della mix che lascia soltnto l'oilo. Non serve smontare il tutto, basta annegare tutto lo strappino con alcool e dopo qualche minuto ottieni lo stesso risultato di quando lo smonti...ma senza lavorare. A fine giornata prima di riporre il modello metti abbondante( 2 siringhe) di olio di vasellina nel motore e con candela lenta aziona diverse volte lo strappino tenendo il modello in verticale per agevolare infiltrazioni di olio nello strappino.
Cuscinetti alpaco Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 agosto 14 22:02
Lubrificazione cuscinetti unidirezionali pegaso3796 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 17 febbraio 10 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
