Vecchio 26 agosto 04, 17:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Quesito tecnico
Come mai quando accendo il mio automodello, e lo metto subito a terra per farlo girare mi si spegne, devo far scaldare un po' il motore prima di farlo salire di giri sulla pista? oppure c'è un problema più serio?
Toglietemi questa curiosità per favore, il 5 sett. ho la mia prima gara off-road e vorrei risolvere questo problema prima di quella data
Grazie a tutti
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 04, 17:36   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Carburazione?
Si spegne grasso o magro?
Se accelleri senza appoggiarla a terra gira o si spegne?
Vecchio 27 agosto 04, 18:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Quando la metto a terra, al minimo rimane accesa, è quando inizio ad accellerare che mi si spegne, mentre se accellero senza appoggiarla a terra rimane accesa
Però devo dire che dopo 3 o 4 avviamenti, allora rimane accesa anche se accellero "di brutto".
La carburazione mi sembra a posto, ha un suono "liscio" con lo stick al massimo e fa una leggera fumata quando accellero sinonimo di una carburazione non troppo magra almeno credo...
Vecchio 27 agosto 04, 18:24   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Forse e' troppo grassa di minimo, prova a stringere di 1/4 di giro, oppure se e' nuova forse la frizione attacca un po' bruscamente causando lo spegnimento del motore (che penso deva essere ancora rodato opportunamente).
A distanza e' cmq abbastanza difficile fare ipotesi, hai provato a chiedere una mano a qualcuno in pista?
Vecchio 27 agosto 04, 21:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Purtroppo dove vado a girare, pur essendo una pista, non è molto frequentata ed è raro trovarci qualcuno, comunque proverò domenica a stringere di 1/4 il minimo come mi hai detto e ti faccio sapere ok?
Ciao Barone e grazie
Vecchio 04 settembre 04, 20:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Finalmente sono riuscito a controllare tutto e mi sono accorto che avevo il serbatoio rotto, forse il problema dipendeva da quello, cioè il serbatoio non andava in pressione, che dici, potrebbe essere questo?
E vorrei chiederti ancora una cosa, mi sapresti spiegare che differenza c'è tra motori con 2/3/4 ecc... travasi? dovrebbe riguardare la"camicia" del pistone giusto?che significa tecnicamente?
Ancora grazie!!!
Vecchio 04 settembre 04, 20:44   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Effettivamente puo' essere anche il serbatoio.
Riguardo il numero di travasi, sono i "buchi" che si trovano sulla camicia, in media i motori potenti tendono ad avere parecchi travasi in modo da riempire piu' rapidamente il cilindro ad alto numero di giri ed avere una miscela piu' uniforme, il problema e' che troppi buchi rendono il motore un po' piu' critico da regolare.
Vecchio 14 settembre 04, 17:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
è passato qualche giorno dall'ultima prova che ho fatto, ho dovuto cambiare la frizione, perchè scaldava troppo e mi si "incollava", ora ne ho una della nuova faor a tre ceppi, e ho notato che ora il modello inizia a muoversi ad un regime più alto del motore, è dovuto forse alle molle più dure rispetto alla frizione a 2 ceppi che avevo prima?
aiuto tecnico marco292 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 14 13 ottobre 07 15:07
Consiglio tecnico ren Aeromodellismo Volo Elettrico 17 04 gennaio 07 13:37
Problema tecnico BaroneRosso Segnalazione Bug e consigli 63 09 ottobre 06 18:13
problema tecnico. Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 settembre 06 22:02
problema tecnico. Blackdam17 Simulatori 0 08 giugno 06 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
