Vecchio 26 gennaio 11, 14:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
gomme rally rovinate
Ho rispolverato un vecchio modello ..e sorpresa ho trovato le gomme, vi che poggiavano, con una piega perso l'interno.
Come posso riportarle in ordine?
Saluti
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 15:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dennyfiori
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: rovigo
Invia un messaggio via MSN a dennyfiori
ciao non per cattiveria prova a girare cosi come sono o cambiale addirittura le gomme sono molto importanti e se sono tanto rovinate non riesci nemmeno a girarle
Saluti da Denis
dennyfiori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 15:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Saluti
chiaro che hai rovinato la sputna interna .. e o cambi quella o cambi tutto il treno.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 18:04   #4 (permalink)  Top
Grazie per i vostri interventi.
Per cambiare la spugna devo scollare il cerchio dalla gomma. Come posso fare senza peggiorare le cose?
Saluti
Vecchio 26 gennaio 11, 18:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: rovigo
se non ti e un problema cambia treno scollare le gomme e una rottura almeno secondo il mio punto di vista
Saluti da Denis
Vecchio 27 gennaio 11, 21:11   #6 (permalink)  Top
il modello monta le gomme CEN CFF030 88x42mm esagono da 12mm
ho cercato per trovare un'alternativa mo non ho trovato molto a prezzi contenuti.
Vorrei usare il modello su parcheggi o luoghi simili, che acquisto mi consigliate?
Saluti
Vecchio 27 gennaio 11, 21:37   #7 (permalink)  Top
questo è lo stato della gomma e del casino che ho fatto...moltiplicato per 4!
ho provato a scollarle ma non mi sembra facile
Vecchio 28 gennaio 11, 02:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
potresti provare a bollirle...
la cosa può avere 2 funzioni... scollare le gomme e riportare in forma le ruote...
se dopo che le hai lasciate bollire non sono tornate in forma prova a smontarle...
una domanda ma i cerchi o le gomme hanno dei buchini per far entrare e uscire l'aria? (almeno uno) se non lo hanno faglieli magari nella gomma così se vai nell'acqua si vuotano per forza centrifuga
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 14:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
io proverei a montarle sul modello a ruote alzate, le scladi col asciuga capelli nella zona interessata e centrifugi per bene montanto il pignone piu grande che hai, a livello teorico funziona
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 14:43   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
c'è modo da gonfiarle con aria dall'interno?
ho la sensazione che siano senza spugna all'interno....se stringo la gomma la "rientranza" scompare, attena allento la stretta torna esattamente li dove era!
grazie
Gomme PMT da rally serie S o C...???? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 22 aprile 09 21:53
aiuto gomme rally fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 15 luglio 08 19:49
gomme rally fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 09 maggio 08 19:21
Info mescola gomme Rally ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 27 giugno 07 16:48
Gomme rally game ita45 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 marzo 07 22:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:55.
