| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2010 Residenza: Nocera
| Nuova Batteria Gig Nikko
Ciao sono nuovo di qst forum ho una domanda da farvi... Ho una gig nikko apache extreme 3 molto potente (una skiappa in retromarcia...) In qst ultimi giorni la batteria fa i capricci alcune vlt nn va alcune si cmq normalmente qst raggiunge i 20 km/h pero la batteria visto che ha 10 anni... si scarica in meno di 15 minuti quindi nn ha molta autonomia e nn mi diverto come prima ç_ç anke perke qst sulla ghiaia fa paura... La batteria è da 9.6V 650 mah 11c dura pokissimo e poi gia vecchia quindi... Mi hanno consigliato di prendere un porta batterie per otto stilo AA ricaricabili con almeno 2300mah pero anche se lo compro poi cm faccio a collegarlo alla macchina per farla partire? Questo è il dilemma rispondete in molti grz... E' questa: Apache extreme 3 | www.gigworld.it |
| | #3 (permalink) Top |
ora vojo un po migliorare con la gig nikko poi prendo d sicuro un e revo brushless edition :Q___ cmq nn so cm saldare cm fcc asd Ho kiesto ad un amico e mi ha detto di collegare il filo rosso della macchina con il filo rosso del porta pile e il filo nero cn qll nero del porta pile... cm li collegego pero? Ultima modifica di jari81 : 22 luglio 11 alle ore 13:05 |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-12-2009 Residenza: Torino
L' e revo è uno dei migliori modelli elettrici in commercio, fai che prenderti quello e non modificare il tuo! Comunque per fare la modifica devi saldare i cavi, rosso con rosso-nero con nero, oppure utilizzi dei cosi di plastica che non mi ricordo come si chiamano ![]() Ti spiego, vai in un negozio per elettricisti o dal brico, e gli chiedi se ti danno dei cosi di plastica per collegare i cavi elettrici! Ti vendono un blocco da 10 cosi, e sarebbero dei pezzi dove inserisci il cavo da un lato e lo stringi con una vitina e fai la stessa cosa dall'altro lato!! Se non hai capito cerco di spiegarti meglio! Se mi ricordo come si chiamano te lo dico! | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao | |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() Se non ha manualità saldare diventa difficile però, in caso, bisogna vedere se ha il materiale per saldare! Se non ce l'ha non ne vale la pena che lo acquisti! | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Teramo
ciao a tutti, a mio figlio hanno regalato una Rollerkar Gig Nikko che monta una pacco batterie al Nl-Mh ricaricabile da 7,2V, 700mAh se non ricordo male, c'è modo di trovare in commercio una batteria compatibile con una capacità superiore? grazie a tutti |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: napoli
certo che si!! ovviamente poi devi vedere se ci entra.. una batteria per questo tipo di macchina nn deve essere "compatibile", basta che è lo stesso voltaggio.. poi per quanto riguarda il connettore puoi anche farti un adattatore, o cambiarglielo.. non so quanto può migliorare cn una batteria più potente, dato che rimane comunque un giocattolo.. più che altro aumenta la durata.. ciaoo |
| | #10 (permalink) Top | |
infatti mi servirebbe solo un pack batterie che permetta a mio figlio di giocare un pochino oltre i 30 min. scarsi della batteria originale... sai dirmi dove posso trovare qualcosa? grazie | |
| Bookmarks |
| Batteria Bison F10 gig nikko | vedder | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 02 marzo 10 20:16 |
| gig Nikko apache | ersige | Automodellismo | 3 | 19 gennaio 10 00:54 |
| batteria gig nikko | lelo98 | Automodellismo | 3 | 03 settembre 09 10:24 |
| Gig Nikko Dandy Dash: batteria fusa | StIwY | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 28 agosto 06 19:15 |
