| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-12-2009 Residenza: FERRARA
Ciao ragazzi!!! dove trovo dell'olio (per ammortizzatori) con un buon rapporto qualità prezzo? ![]() Già che ci sono vi chiedo anche per la colla da usare per incollare gomme,dove la cerco?? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-12-2009 Residenza: Padova
Ciao per l'olio al silicone io utilizzo quello della svitol in bomboletta spruzzandolo prima in un dosatore a goccia e poi riversandolo negli ammortizzatori.. forse è un pò più liquido di quello normale ma a me non ha mai creato problemi... costo 3 euro per 200ml... per incollare i cerchi puoi utillizzare colla cianoacrilata che trovi in qualsisasi negozio di modellismo o al limite superattack. |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
l'olio ammortizzatori lo trovi ovuqnue... in qualsiasi negozi di modellismo .. anche sulla baja....
__________________ | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-04-2009
tu fai i 4 ammo uguali?? niente prove tipo morbido davanti e più duro dietro ?? nessuna differenza estate/inverno??? ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #5 (permalink) Top | |
Le prove di durezza etc etc a ora non le ho ancora fatte proverò... | |
| | #6 (permalink) Top |
questo può andare bene? la marca intendo,non la durezza!! qualcuno lo ha provato? Olio ammortizzatori x tutti i automodelli durezza 500. su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo comunque grazie a tutti per i consigli! |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Se è per off 500 è troppo duro ![]() L' olio al silicone svitol è un lubrificante e sgrassante stile WD40, o meglio, pulisce di meno ed ha la stessa consistenza dell' acqua, quindi a questo punto usa quella, 0,20 per 2 litri evita i cianoacrilati per le gomme, due sgasate e devi rincollare da capo, colle elastiche, magari specifiche, molto liquide durante la posa. Vedo dall' avatar l 'Hyper 9e, io ho la scoppio, se hai quella a questo punto un 350 avanti e 300 dietro .
| | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ![]() ![]() per ora ho messo l'olio da 300 in tutti gli ammortizzatori perchè era nella confezione!!!! quello da 500 postato prima era solo la marca che mi interessava sapere se può andare oppure no. grazie a Tutti | |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Usata l' attack, 5 minuti e la gomma girava sul cerchio, collaccia saratoga, coinsigliata per gomma e materiali plastici, neanche una scollatura e non era un cianoacrilato. Il cianoacrilato fa un crosta, secca, rigida, poco resistente a forze che non siano pressione o in certa misura trazione, io te lo dico perchè a me il cianoacrilato non ha incollato una mazza, o meglio, l' ha fatto ma non è durato nulla. Online ne dovresti trovare di apposite per incollaggio gomme, due gocce di quella e ci fai una ruota intera e funziona ![]() Siccome le gomme Hobao sono molto lucide, carteggia leggermente la parte interna che poggia sul cerchio e parte del cerchio stesso. E vai con il gas, ottima scelta, mezzo bilanciato da paura. Mi dici dove l' hai trovata la E? Anche per MP .
| olio ammortizzatori.... | zivago | Automodellismo | 10 | 02 gennaio 12 00:48 |
| olio ammortizzatori | Kekkos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 05 dicembre 08 20:17 |
| Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 25 agosto 08 00:33 |
| Olio ammortizzatori | Chuk92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 14 ottobre 07 20:56 |
| Olio ammortizzatori..... | dario89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 07 19:44 |
