Vecchio 17 novembre 05, 09:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2004
Ciao,
ne ho 4 buttati li da un anno e più, perchè troppo deboli per un eli ed avuti in dotazione alla radio per eli...
Pensavo allora se c'è modo di riciclarli, magari solo per fare esperienza e giochicchiarci un pò, su di un buggy... Non tanto per il servo del freno che credo debba essere ben più potente, quanto su quello dello sterzo...
Tenete conto che il buggy che voglio configurare deve girare su asfalto con gomme da asfalto... quindi non dovrebbe trovare gorssa resistenza alla rotazione... però non so..
Voi cmq cosa consigliereste? Potenza e velocità per i due servi nella condizione d'uso da me indicata..
Piero
S9001
Class: Standard
Digital: No
Programmable: No
Voltage: 4.8v or 6.0v
General Specs:
- Bearings: Dual BB
- Gears: Standard
- 60° speed: .22 sec @ 4.8v
- 60° speed: .18 sec @ 6.0v
- Torque: 54.10 oz/in @ 4.8v
- Torque: 72.20 oz/in @ 6.0v
-- 1.59 x.78x1.42 inches
- 1.69 ounces
pieroim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 10:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
uno è il 9001 e l'altro?
cmq ti consiglio quello da piu kili sempre sullo sterzo poi dipende da che servo metti sul gas/freno
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 11:04   #3 (permalink)  Top
ciao, quelli disponibili sono 4 s9001.
Non mi sembrano adatti... quindi volevo acquistarne uno valido per il freno (mi suggerisci quanti kg e che velocità?) ed utilizzare un s9001 (solo per arrangiare) sullo sterzo... oppure viceversa, non so.
Vecchio 17 novembre 05, 14:28   #4 (permalink)  Top
io consiglio sempre di prendere qualcosa di buono piuttosto che mezza roba quindi per non esagerare nel prezzo hitec hs45mg da 9 kili e 0.20sec
cosi con questo la mandi dove vuoi e mettilo sullo sterzo
Vecchio 17 novembre 05, 15:29   #5 (permalink)  Top
Ti riferisci al: hitec 645mg ?
Non riesco a trovare quello da te indicato.. se poi hai un link..
Piero
Vecchio 18 novembre 05, 10:13   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
SI sicuramente il fantasma si riferisce al 645 di cui il prezzo si aggira sui 54€ , pero' ad avviso mio 0.20 e' un po' lentino per lo sterzo il 625 e' qualkosina + veloce.
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 15:46   #7 (permalink)  Top
Che ve ne pare del:
HS-945MG 11 Kg - 0,12 s
o del:
HS-5945MG 13 Kg - 0,13 s digitale
Il primo in particolare mi sembra valido... anche il secondo volendo, tranne che costa di più... ed è un pizzico più lento...
Vecchio 18 novembre 05, 23:13   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Prendi il primo , lo vedo + indicato.
Vecchio 22 novembre 05, 12:45   #9 (permalink)  Top
Sono indeciso tra :
HS-945MG più potente
HS-925MG più veloce
Entrambi hanno lo stesso costo...
Oppure abbinarli, chessò 945 per gas/freno e 925 su sterzo. Che dite?
Piero
Test servi economici su trex600 daredevil Elimodellismo in Generale 7 10 aprile 07 23:20
Servi Economici: ci si può fidare??? skyghost Aeromodellismo 2 10 aprile 07 11:51
Servi economici a confronto ilsindaco66 Radiocomandi 4 19 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:38.
