Vecchio 27 ottobre 05, 11:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
già so di non dovermi aspettare troppo ma visto che ieri al campo dopo diverse trattative fatte nel corso di giorni prima mi sono riuscito ad accaparrare il GIGA CRUSHER DualForce della kyosho!già non è il top la kyosho nei monster,in più ha due motori e da quello che so è pure scorbutico ma tanto ci devo fare solo i giochi e non le gare la cosa fondamentale è che l'ho comprato che ha 15 gg di vita e non è stato praticamente usato visto che era nelle mani di un neofita e che l'ho pagato pochissimo in piu ho gia avuto il titan twin quindi non mi aspetto chissàche
adesso lo carburo come si deve!gli preparo la benza al 20% che lo voglio far scriccare un po poi vi faccio sapere!magari organizzo con la telecamera e posto anche un filmatino se riesco
ps.vi metto qualche foto per farvi capire di quale modello si tratta
Caratteristiche Tecniche
BK 1:8 GP 4WD GIGA CRUSHER DualForce
Scala 1:8
Motore/engine 2 pz. x GS26 (4 cc) inclusi
Trazione 4WD
Lunghezza/length 534 mm
Larghezza/width 425 mm
Passo/wheelbase 350 mm
carreggiata ant./track f. 325 mm
carreggiata post. /track r. 325 mm
Gomme ant./tyres f. 160x100 mm
Gomme post./tyres r. 160x100 mm
Peso/weight 6300 gr g
Rapporto/gear ratio 25,36/19,52/15,44/1
cambio a 3 marce/3 speed gear
altezza dal suolo/ground clearance 55 mm
Ultima modifica di il__fantasma : 24 novembre 05 alle ore 14:11
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 05, 13:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2005
se x te non è il massimo lo compro i o lo scambio col mio savage 25.
ci ho provato
aizim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 05, 14:00   #3 (permalink)  Top
x carburarlom che fai carburi prima un motore e poi copi sull'altro?
o prima uno e poi l'altro?
sarebbe buono se si potesse staccare l atrasmissione di uno .. così provi solo 1 motore
Vecchio 27 ottobre 05, 14:08   #4 (permalink)  Top
questo modello viene venduto sia con un solo motore che con due quindi puoi senza problemi scollegare il motore!diciamo che per farle una buona carburazione conviene carburare benissimo un motore e segnarsi esattamente le volte che si ha svitato le varie viti
questo pero diciamo che è il metodo piu semplice e non veramente profiquo
diciamo che.....io faro la carburazione al banco!il lavoro viene nettamente meglio
ps.guarda adesso io ci sgiochicchio per un mesetto circa e se non lo sfascio potrei anche essere disposto allo scambio col tuo savage 25 anche se gia ne ho uno
poi si vedrà
Vecchio 28 ottobre 05, 07:40   #5 (permalink)  Top
ok
non sfasciarlo!!!
Vecchio 28 ottobre 05, 07:42   #6 (permalink)  Top
cosa differisce dal giga cruiser al giga force..
tutti e due li fanno doppio motore e singolo, ma sono lo stesso oggetto?
Vecchio 28 ottobre 05, 07:57   #7 (permalink)  Top
il monster in questione si chiama GIGA CRUSHER DualForce!o single force!quindi uno provvisto di due motori,l'altro di uno solo ma quello che dici tu è sempre lo stesso medesimo modello...forse quello a un motore cmq
il discorso è che il negoziante scrive un po come gli pare
Tra questo e questo..cosa devo preferire? sozi Elimodellismo in Generale 2 12 febbraio 06 17:38
mi dite se questo regolatore va bene per questo? mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 18:31
Ritirato Caliber 30 ginopilotino Elimodellismo Principianti 14 04 aprile 05 21:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:09.
