Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 04 maggio 17, 17:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Abel Wakaam
Data registr.: 13-01-2016
Residenza: Chiasso
Radiocomando 2.4 Ghz per scaler
Posto questo argomento nella sezione scaler e crawler perché confido nella vostra esperienza. Dunque... ai miei tempi i radiocomandi erano tutta un'altra cosa, adesso invece sono diventati molto professionali e performanti.
Vorrei che mi chiariste alcuni dettagli, così mi faccio un0idea precisa di come funzionano adesso.
Ok per 2.4 Ghz di frequenza perché mi sembra la soluzione migliore oltre ad essere l'unica. Restiamo su quelli a volantino.
Di solito vengono venduti completi di trasmettitore e ricevitore?
Nel caso si possono abbinare marche diverse?
Arrivano sino a 3 o 4 canali?
I servi da abbinare vanno bene indipendentemente dalla marca e dal fatto che siano digitali o analogici? (Velocità di risposta e potenza mi sono chiari)
ESC e regolatore di velocità sono diventati un'unica entità fisica?
Nel ricevitore i collegamenti dei servi sono prestabiliti come posizione?
Esiste qualcosa già completo di tutto?
Grazie della pazienza.
Abel Wakaam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 19:00   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da Abel Wakaam Visualizza messaggio
Sì. I servi invece vanno quasi sempre acquistati a parte.
Se usano la stessa tecnologia di codifica/decodifica sì.
Sì. Soltanto i più economici sono limitati a due canali.
Sì.
Non ho capito la domanda. ESC sta per electronic speed controller, ovvero regolatore di velocità. Sono la stessa cosa.
Di solito sono ordinati per canale; la convenzione vuole che il canale uno sia lo sterzo e il due l'acceleratore; ma nessuno vieta di scambiarli, poi sta a chi guida usare il grilletto per sterzare e il volante per accelerare.
Di tutto cosa? Radio e servi? Vedi la prima risposta.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 19:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Chiasso
Riguardo all'ESC intendevo dire sa fa anche da collegamento tra la batteria e il ricevitore.
Vecchio 04 maggio 17, 19:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
..fornire alimentazione stabilizzata solitamente di 5 o 6V alla ricevente e ai servi si chiama BEC e sovente/quasi sempre è integrata negli ESC, ma verifica caso per caso sai mai
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 19:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Chiasso
Sto vedendo che quasi tutti gli ESC hanno il BEC incorporato con tensioni di uscita diverse e amperaggi diversi. Ci sono delle preferenze da tenere in considerazione?
Vecchio 04 maggio 17, 21:26   #6 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
a volte ci sono dei componenenti che vogliono essere alimentati a massimo 5volt ma generalmente il voltaggio è indifferente perche sia rx che servi supportano 6v
chiaramente l'amperaggio è importante, gli esc in genere non offono molti ampere e se hai un impianto che consuma più di quanto eroga il bec del tuo esc dei costretto a mettene uno esterno.
per esempio sul mio camion ho 2 servi da 30kg, un impianto luci a led e una microcamera e ho preferito mettere un bec esterno da 5v 20 amp e isolare il filo rosso della spinetta dell'esc
Ultima modifica di wrighizilla : 04 maggio 17 alle ore 21:34
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 21:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Chiasso
Sempre riguardo agli ESC con BEC incorporato, fino a che tensione di batteria funzionano?
Se li alimento a 12v, si può decidere quale tensione massima mandare al motore?
Vecchio 04 maggio 17, 21:45   #8 (permalink)  Top
Guest
questo dipende dalle specifiche del tuo esc.. un esc brushed prettamente da macchina ci stà che più di 8,4v non li sopporti
questo problema l'ho avuto sulle barche che alimento a 12v per le quali ho dovuto cercare un esc capace di sopportare voltaggi maggiori..
per esempio questo
https://hobbyking.com/en_us/catalog/...rushed-60a-esc
su gli esc brushless invece è più facile trovarne capaci di sopportare 3s e quindi i 12v
Vecchio 04 maggio 17, 21:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: Chiasso
Quindi anche questo andrebbe bene?
https://m.banggood.com/it/ESC-Brushe...l?rmmds=search
Vecchio 05 maggio 17, 00:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, questo lo uso su una barca con raffreddamento ad acqua, a 4S e funziona bene.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando 2.4 Ghz maranello.68 Compro 2 14 maggio 15 06:31
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) wane2 Incontri Modellistici 0 11 luglio 13 00:09
radiocomando 2,4 ghz Skoppiau Compro 6 07 novembre 12 18:08
radiocomando 2.4 ghz sebypass Radiocomandi 0 06 novembre 10 14:58
radiocomando 2.4 ghz freestyle Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 28 settembre 08 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
