Vecchio 06 novembre 05, 14:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2005
A causa della mia poca esperienza, nel serrare la vite del pignone la stessa mi si è strappata all'interno dell'albero motore, nel disperato tentativo di rimuoverla ho sfilettato tutta la filettatura dello stesso albero, quindi non mi resta che sostituirlo.
Quindi vi sarei molto grato se potreste darmi qualche consiglio per la sostituzione dell'albero senza distruggere i cuscinetti.
Premetto che dopo avere scaldato il motore sono riuscito a sfilare l'albero da sostituire, ora però ho notevoli difficoltà nel montare il nuovo e poi vorrei sapere se ce un modo una volta montato se è correttamente in sede.
Un grazie anticipato a quanti vorranno aiutarmi.
skeggia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 05, 17:31   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Albero motore in freezer, motore in forno o cmq ben riscaldato, infili l'albero e spingi in fondo, di solito va direttamente giu' senza intoppi, se non va tira da davanti (non sulla filettatura, metti un paio di dati e tira li) oppure dall'altro lato appoggiandoti con una attrezzo con protezione in gomma e colpendo leggermente con un martello.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 05, 20:47   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Dopo aver sostituito l'albero ed aver rimontato il cono+volano ecc. è buona norma darci un colpetto con un martelletto di plastica ,o con l'imugnatura di un cacciavite nella parte posteriore ed anteriore e verficare che l'albero giri agevolmente ed abbia un lievissimo giuoco assiale (dentro/fuori)per essere sicuri che non chiuda a pacco i cuscinetti .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 01:16   #4 (permalink)  Top
Grazie per i consigli, e se non disturbo troppo per essere certo che i cuscinetti siano rimasti in sede come posso fare?
Vecchio 08 novembre 05, 17:01   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Di solito si vede ad occhio se sono fuori sede, basta che sono ben appoggiati sul carter.
Vecchio 14 agosto 08, 02:10   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
sei riuscito a cambiarlo?
ciao michele!
cavi sei un mito!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 08:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
LARGOMENTO E DEL 08 novembre 05 !
dopo piu di due anni .. nea cambiati parecchi di motori !
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Sostituzione Albero motore Hacker 20/22L Manuele79 Aeromodellismo Principianti 5 28 gennaio 08 15:13
Sostituzione albero motore mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 agosto 07 21:15
Sostituzione albero motore Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 marzo 07 10:18
Sostituzione albero brushless angelo.p Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 02 ottobre 06 22:49
Sostituzione cuscineto grande albero motore Walter-79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 05 luglio 06 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
