Vecchio 24 aprile 08, 11:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
Data registr.: 05-01-2008
motore nuovo non si accende
raga ho provato ad accendere il mio nuovo cx18 a strappo ma non ne vuole sapere, c'è una compressione molto forte e il pistone si va ad incastrare al punto massimo del cilindro ogni volta? Chè mi consigliate?
fenixRS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 13:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
svita la candela e scalda il carter.. strano, di solito i motori a strappo non sono molto compressi
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 13:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
svita un po la candela ingolfala x bene soffiando dalla marmitta con il carburatore aperto scaldacandele carico a stecca e poi tira colpi! x il mio motore le prima volte mi sono tagliato 4 dita x accenderlo
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 14:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ico88
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: Acireale
Consiglio innanzitutto ora svita la candela e chiudi il gas in modo da non fare affluire miscela e tira un pò di volte la cordicella. Dopo rimonta la candela spegni la ricevente e tira indietro il servo a mezzo gas, tappa la marmitta e dai due tirate, in modo da far afflure all'interno del cilindro un pò di miscela. Togli il dito dalla marmitta riaccendi la ricevente, sali un pò il trim del gas in modo da avere il minimo un pò più alto e poi metti l'accendicandela e tira
Ico88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 15:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: Ceccano (FR)
Anche io ho avuto questo problema alla 1a accensione del mio cx12, non è tanto l'elevata compressione ma i pezzi suono nuovi quindi devi svitare la candela e se puoi anche riscaldare il carter, poi già dalla 2a accensione è molto più scorrevole
P4OL0 non è collegato   Rispondi citando
supertigre 45 non si accende yokoama Aeromodellismo Principianti 15 13 gennaio 07 10:16
Come si accende un motore a scoppio ? Elfo del Bostik Elimodellismo in Generale 1 12 agosto 06 13:03
Il motore a strappo non si accende più!!!!! dirtyplay Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 12 luglio 06 12:39
Accende lentamente mizzica Circuiti Elettronici 11 16 giugno 06 18:39
Come si accende....!!?? eubert75 Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 06 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:23.
