18 settembre 08, 17:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Milano
| Post-Pista
Come promesso, ecco la seconda parte della mini ''guida'' sul cosa fare prima e dopo pista... Ecco in breve i punti che io penso siano utili!!! 1-lavare i filtri, asciugarli e riungerli... 2-smontare motore marmitta e parti elettriche (servi e scatoletta della radio/pile) e pulirli con appositi prodotti... io per le parti esterne del motore e per tutte le parti elettriche uso un cleaner apposito che sgrassa toglie l'umidità e ripsritina le connesioni elettriche!!!)... 3-spolverare il resto della macchina con pennelli o straccetti, aiutandosi con sgrassatori o simili... a macchina ''pulita'' completare il lavoro spruzzandola abbondantemente con il wd40 (anche se io uso una cosa simile ma meno unta), concentrandosi sulle plastiche e sui cuscinetti... Lasciare asciugare il tutto e poi pulire ed asciugare a mano gli eccessi!!! Questa ''tecnica'' me l'ha cnsigliata il venditore dicendo che funziona, non unge e soprattutto idrata le plastiche rendendole meno soggette a rottura, e rende tutti i meccanismi più scorrevoli e puliti!!! Che dite funziona??? 4-Pulire (sempre con pennelli e wd40) gli ammortizzatori e controllare il livello dell'olio... 5- Mettere nel motore qualche goccia di olio afterrun. 6-controllare gioco delle ruote e campanatura, e cuscinetti!!! 7-controllare batterie. Fine... Che dite??? Avete altri metodi di pulizia magari migliori??? Aspetto elvostre risposte ;). grazie per l'attenzione, Saluti, Voradhor. |
18 settembre 08, 18:13 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
allora sono completamente in disaccordo sul wd 40 o roba simile in quanto l'olio è peggio di una colla per sporcizie varie, terra e sabbia al prossimo utilizzo. Io ti consiglio togli il motore e puliscilo a parte con il pulitore dei freni (brake claener o nome simile) e la macchina con il compressore o pulenti non unti (io vado allìauto lavaggio e pulisco con l'acqua-cera che asciuga prima e meglio e subito dopo dal benzinaio ad asciugare maggiormanete con il gonfia gomme.
18 settembre 08, 20:19 | #3 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
perche' no il wd40? io lo uso regolarmente x la pulizia....basta non esagerare e soffiarlo via bene col compressore (quando posso uso quello dove lavora un mio amico....20bar) sui cuscinetti non mi piace tanto spruzzarlo....
__________________ Citazione:
18 settembre 08, 20:56 | #4 (permalink) Top |
Cmq questo ''coso'' non è il wd40 ma na roba simile, ma molto meno unta! Infatti anche il negoziante mi ha detto che il wd40 unge abbastanza mentre questo, lui dice, è l'ideale. perchè essendo siliconico o qualche cosa di simile, conclude la pulitura, idrata, lubrifica, lucida e non unge!!! Cmq, dato che ho le idee un po' confuse, nessuna mi sa riassumere in punti come e cosa si deve pulire e/o controllare, nella macchina??? |
19 settembre 08, 14:02 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2007 Residenza: Roma
La cosa migliore sarebbe di smontare tutto (telaio nudo), e pulire pezzi uno per uno. Io faccio così: 1.Smonto la macchina completamente 2.Riempio la scatoletta vibrante(indispensabile a mio avviso) di wd40 e ci mettto i cuscinetti, le viti (è importantissimo che siano pulite le teste delle viti a brugola, poichè, essendo esse coniche, se il cacciavite non entra e stringi parecchio spani la testa) 3.Mentre la scatoletta fa il suo dovere lavo le grandi parti in plastica (trapezi, sedi dei cuscinetti che devono essere pulitissimissime altrimenti il cuscinetto non è in asse e la macchina scorre di meno, telaio etc. tutto con alcool denaturato) 4.Quando in cuscinetti escono dalla scatoletta ci metto il grasso anche senza aprirli, tanto quello cola da solo, basta che li lasci lì un'ora) 5.Pulisco le cinghie (se le hai, la mia RRR ce l'ha), la frizione, il serbatoio etc.etc. 6.Rimonto tutto con la massima attenzione e do una controllata al setup. ...The end... Ogni 2-3 litri compra un nuovo set di cuscinetti. Questa è una manunzione che richiede un po' di tempo(1-2 giorni) però è molto efficente, non scordare after run.. Ciao
__________________ <<Non è il guidatore che sceglie l'auto, ma è l'auto che sceglie il guidatore!>> |
19 settembre 08, 15:34 | #6 (permalink) Top |
Allora... ho iniziato a lavorare alla macchina per puliral dopo la pista... Volevo fare un po' ci chiarezza riguardo alle cose da utilizzare per la varie parti della macchina perchè sto andando in confusione ;)... Voglio solo essere sicuro di usare le cose giuste sui pezzi giusti!!! Allora ho smontato tutto dal telaio, compreso avantreno (bracci e diff davanti) e retrotreno. Ho iniziato con il lavare telaio e le parti in plastica laterali... Ho lavato con acqua calda entrambi e poi ho fatto un passaggio con uno sgrassante (quello per la casa) ed infine ci ho spruzzato un po' di un detergente lubrificante multiuso che corrisponde più o meno al wd40 ma dovrebbe essere meno unto... e ho asciugato gli eccessi! Per quanto riguarda le parti elettriche i servi ed il motore (esternamente) utilizzo un cleaner fatto apposta che deumidifica, sgrassa e ripristina i circuiti... Per le viti non so cosa fare ma pensavo di immergerle tutte per un paio di minuti nel diluente nitro, per scrostarle ben bene!!! Per i due avantreni non so bene cosa fare... pensavo di pulire il pulibile con lo sgrassante da casa per poi spruzzare tutto abbondantemente con il detergente multiuso (wd40) e togliere gli eccessi, in questo modo dovrei lubrificare i cuscinetti e anche idratare le plastiche e togliere l'umidità!!! E lucidare chiaramente ;)- Infine non so come trattare la parte con la corona centrale e con i due freni a disco ... pensavo anche li di usare sgrassante e poi wd40 ma non so se per i due freni la cosa va bene... Infine carrozzeria ed alettone le pulisco con lo sgrassante e lucido con il wd40... Che dite può andare o sbaglio qualche cosa??? Grazie a tutti, Saluti, Voradhor. |
20 settembre 08, 23:14 | #7 (permalink) Top |
se spruzzi wd40 sul freno sei sul primo albero che vedi! è come dire spruzzare olio sul freno di una macchina e non credo sia una bella cosa! esiste il brake cleaner (o nome simile) sgrassante pulitore ecc non unto fatto apposta per i freni
21 settembre 08, 01:08 | #8 (permalink) Top | |
SI si quello lo so!!! ;) Cmq l'ho pulita più o meno come ho detto... però è rimasta un po' unticcia... vedrò magari di farmi prestare un compressore o di comprare una bottiglietta di aria compressa per asiugare bene l'olio... Mi mancano le viti... ma come si ppuliscono??? se le immergo per unpo' nel diluente nitro non va bene??? | |
Pista 1:18 | mtaddei | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 17 aprile 07 16:26 |
