Vecchio 27 febbraio 08, 20:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: napoli
Problema motore ts4
Salve ragazzi vi pongo un quesito, la ts4n di un mio amico equipaggiata di motore di serie ha iniziato ad avere un problema, all'improvviso mentre cammina accellerando si spegne. Fatto le prime cose di rito come cambiare candela e carburazione (che è ok) continua ad avere inspiegabilmente questo problema, tenendola in mano accellera bene tiene il minimo da ferma anche 15 minuti ma come la si mette a terra fa qualche metro a volte anche 2 minuti e si spegne secondo voi cosa può essere? premetto che il modello è nuovo (1 litro)
Rpeppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 20:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Sarebbe opportuno spiegasti coma fà quando si spegne, comunque, se riesce a stare in moto per qualche minuto prima di spegnersi direi che è magra , prova ad ingrassare 90° sopra e 90° di passaggio , il tutto eseguito con serbatoio con soltanto 1/4 di mix.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 22:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Dicci i sintomi con precisione... secondo è la frizione ke sta facendo qualke scherzetto...
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 00:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
non credo sia un problema di frizione è tutto serrato e il modello è nuovo, quando si spegne fa come se mancasse di miscela ma la carburazione sembra buono perchè mantiene il minimo anche a lungo tempo e sgasandola senza poggiarla a terra sale bene e fa il fumo che deve fare, il problema inizia quando la si poggia a terra fa qualche metro o qualche minuto a giro e si spegne
Vecchio 28 febbraio 08, 00:18   #5 (permalink)  Top
se dici ke la carburazione è ok... il problema riguarda sicuramente qualke organo di trasmissione... però cm dici tu il modello è nuovo!
Io allora ritoccherei ancora un pò la carburazione... dai sintomi ke dici tu a me sembra troppo grassa... il minimo lo tiene bene?
Vecchio 28 febbraio 08, 00:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
minimo perfetto resta anche 10 minuti in moto e riparte sia a stick fermo che a stick freno, il negoziante gliel'aveva carburata troppo magra e in 1 litro ha già bruciato una candela, io ho ricarburato con minimo meccanico e massimo, devo per caso ritoccare anche la terza vite? magari è li il problema ora che ci rifletto
Vecchio 28 febbraio 08, 16:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luigi89
Data registr.: 13-02-2008
Residenza: scafati
raga ma ditemi una cosa ma io ho una makkina co lcambio a due velocità ma ho un problema la seconda marcia nn si inserisce mai.unpò di tempo fa mi hanno consigliato di avvitare o svitare la brucola sulle corone o lì da quelle parti ma io nn riesco a tovarla qst dannata brucola.mi date una mano?
ma qst brucola dove deve agire? proprio sulle corone oppure su qlk cosa ke poi agisce sulle corono?insomma nn so proprio come muovermi.vi prego datemi un consiglio.ciao e grazie in anticipo x le risposte
luigi89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 16:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
ciao rpeppe. Da come mi dici tu credo sia magra di minimo, dato che hai detto che hai pure provato ad ingrassare.. prova 1/4 di giro sulla vite del minimo miscela a svitare, se va meglio vai avanti ad ottavi. A me sembra così.
XLuigi:
Apri una discussione tua se hai un problema diverso da quello della discussione, saremo felici di poterti aiutare ;) Altrimenti si rischia di combinare casino e per rispetto di chi l'ha aperta.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 00:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luigi89
Residenza: scafati
va bene grazie cmq nn lo sapevo.ciao
Problema motore di TS4 Pro Rattlesnake Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 19 settembre 07 10:06
settaggi ts4 meofilomeo Automodellismo 8 29 aprile 07 10:21
Freno TT ts4 manuel_1425z Automodellismo 2 29 novembre 05 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
