| | #1 (permalink) Top |
| User |
Sale ragazzi. vi anticipo sul fatto che è da poco che ho voluto buttarmi sul modellismo e quindi non so quasi niente... Ho ordinato un radio comando nuovo però non so montare i servi con il ricevitore e il fail safe (ho meglio ho provato ma non so se va bene)... GUARDANDO LA FOTO CHE HO ALLEGATO VI DO SPIEGAZIONI SU QUELLO CHE HO FATTO: - il servo per l'accelerazione l'ho collegato al FAIL SAFE e poi l'ho collegato sul RICEVITORE al CHANEL 2 - il servo per le ruote l'ho collegato al CHANEL 1... PER LE BATTERIE: (COME POTETE VEDERE IN FOTO) IL PACCO DA 4 l'ho collegato con un cavo che parte dal pulsante ON/OFF della macchina. Ora c'è un'altro cavo che andrebbe sul RICEVITORE MA NON C'ENTRA... CHI SA DIRMI COME DEVO MUOVERMI, SE HO FATTO BENE QUALCOSA O HO SBAGLIATO TUTTO?????? GRAZIE ANTICIPATAMENTE E SCUSATEMI LA MIA IGNORANZA........
__________________ SIMONE |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2006
dalla foto il cavetto che spunta dovrebbe andare collegato alla ricevente... però guardandolo bene l'attacco non va decisamente bene per la ricevente... se riesci magari a fare qualke foto in + con i collegamente estesi magari su un tavolo forse possiamo darti una mano... Dall'interruttore dovrebbero partire 2 fili: 1 che va (come hai fatto tu correttamente) al pacco batteria e il secondo filo deve andare per forza alla ricevente, quindi deve per forza avere una spinetta che si inserisca senza problemi nella ricevente... Ultima modifica di paolo7173 : 23 gennaio 08 alle ore 19:20 |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
FATTO.. IL CAVO CI VA E ARRIVA IL CONTATTO SI MUOVE L'ACCELERATORE E LE RUOTE ORA PERò C'è IL BRACCIO CHE VA COLLEGATO ALLE RUOTE CHE VA BENE MENTRE QUELLO PER L'ACCELERATORE è TROPPO GRANDE. NELLA SCATOLA DEL RICEVENTE CI SONO DUE BUSTINE CON DENTRO QUESTI PEZZETTI CHE VEDETE IN FOTO 1.... QUEI PEZZI A CROCE BIANCHI ENTRANO PERò NON SO MONTARLI... UN'ALTRA COSA APPENA ACCENDO TUTTO IL BLOCCO DI SERVI E IL RADIO COMANDO OGNI TANTO SI MUOVONO DA SOLI I SERVI!!! COME MAI? GRAZIE MILLE GENTILISSIMO..........
| Bookmarks |
| Come collegare i servi al ricevitore DF 36 | locutus | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 ottobre 06 22:27 |
| Help!Nuovo ricevitore, variatore e servi | knappe | Aeromodellismo Principianti | 25 | 19 aprile 05 18:56 |
