mta4 s28 Ciao a tutti, ho letto questo metodo per la carburazione dell' mta4 s28, voi che ne dite? http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=41850 spero vada bene sennò mi dovrò recare in un negozio a pagamento... grazie a tutti |
ciao e leggi bene e con calma che spiega tutto! |
veramente con quella guida mi viene un po difficile |
e allora devi regolare gli spilli in modo che il motore dopo anche 1 ora di funzionamento abbia 90°+ la temperatura esterna...... quindi 90+10=100 meglio cosi? avvitando si smagrisce e si alza la temperatura, svitando si ingrassa e si abbassa. |
Ma nel modo descritto nel link non va bene? |
si va bene ma la storia dei 4 giri ecc ecc é una carburazione di base, poi per affinarla ti serve la guida ed esperienza e termometro |
Mi consigli di andare in un negozio? |
Si, per la carburazione |
parti dal set-up base scritto nella discussione del link che mi hai dato.... attento a non confondere gli spilli tra di loro e il minimo meccanico, se hai dubbi chiedi pure! ciao |
raga ma per caricare le batterie direttamente nel radiocomando che voltaggio serve? |
con bassi valori la carica é migliore, non si surriscaldano le celle, si rovinano di meno con il tempo peró la carica dura molto (parlo di 50-120-200mA per esempio) caricando ad alti valori di corrente gli effetti sono tutti opposti.... ti consiglio di caricare a 200 oppure a 500 se vuoi fare prima, ma se non hai problemi di tempo, lo metti la sera a 200 e lo lasci tutta la notte e la mattina dopo c'era anche la formuletta per calcolare il tempo peró non me la ricordo..... |
Devo comprare un caricabatterie adatto o va bene un trasformatore da collegare allo spinotto del radiocomando? |
per caricare le batterie serve un caricabatterie, attento a non confonderlo con un trasformatore....... |
Ho attaccato una specie di trasformatore al radiocomando e ora le batterie mi risultano cariche |
È. Tipo il caricabatterie dell'accendicandela c'è scritto: input 230v- 50 hZ output 12v dc 300 ma C'è scritto AC-DC adaptor |
é meglio se ti compri un carichino decente |
imenticavo, per ora sto usando batterie da 1000 ma |
Ma il caricabatterie che ti ho descritto sopra non va bene? |
comprane uno adatto, con 10 lo compri, e carica radio, ricevente e accendicandela. cmq per calcolare il tempo di carica si fa: mAh batterie: mAh carichino * 1,4 ad esempio: 1000:300*1,4= 4,6 ore di carica. |
Ho risolto tutto, ho fatto il rodaggio dal negoziante che a giorni mi farà avere il caricabatterie. mi ha anche detto di stare attento alle batterie della macchina, che se si scaricano possono provocare accelerazioni senza controllo... Ma l mta4 non aveva un dispositivo x far fronte a questo problema? |
Quindi non è installato di serie? |
p.s. al 99% tu non ce l'hai perché come ti ho giá detto é un optional..... |
Avevo sentito che forse ce l'aveva... Cmq quanto costa? |
Allora lo prendo online |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13. |
