Vecchio 23 settembre 07, 19:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ariet80
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Cuneo
Exclamation trasformare una off in stradale
Ciao a tutti ,sono un possessore di una off road la cen matrix e volevo porvi una domanda.
Posso trasformarla in stradale e se si come devo agire oltre ad assettarla nel modo giusto ? ad esempio come rapportatura e domanda forse stupida sarebbe possibile montargli un cambio oppure può girare così?
Grazie a tutti
ariet80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 21:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ariet80
Grazie a tutti
ciao, al massimo la puoi trasformare in rally, e le rally hanno una marcia sola (il cambio non c'è).
se giri nei piazzali basta che cambi le gomme, togli l'alettone, cambi la carrozza e la setti a dovere (cambiando anche i rapporti, mettendoli un po più lunghi) e ci giri.
se vai in pista, oltre alle cose sopra citate, devi cambiare il telaio (quello da off torce molto rispetto a quello da rally) e il motore.
però la matrix non ha il telaio da rally, quindi la puoi usare da rally solo per divertimento nei piazzali, non tanto in pista (risulterebbe abbastanza difficile da guidare...)
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Seben Topic 2 (stradale) guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 19 19 febbraio 08 18:19
Trasformare un modello da 1/10 a 1/8...Si può??? ECI_Fuori Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 11 agosto 06 10:47
trasformare disegni pdf in dxf ady Modellismo 3 25 gennaio 06 09:52
Trasformare in aliante... redaniel Aeromodellismo Alianti 19 06 giugno 05 17:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:20.
