Vecchio 22 luglio 07, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marco Cen Fun Factor
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Catania
Invia un messaggio via MSN a Marco Cen Fun Factor
Question Come Smontare Il Motore
ragazzi mi potete dire km posso smontare il motore della mia makkina
cioe della Cen Fun Factor Rally xk dovrei dargli un pulitina a tt la makkina e quindi cn tt smontato mi viene meglio
postate mexx
Marco Cen Fun Factor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 00:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
e proprio necessario?!....
ci vuole un pò di delicatezza...cmq smonti la testa e il sottotesta(se è in 2 parti), smonti lo strappino(senza farlo srotolare) o il tappo carter, porta il cilindro al PMI (punto morto inferiore) metti un ditino nel carter spingi la camicia e la sfili, togli la biella dal bottone e poi l'albero ed hai finito....quando rimonti ricorda di mettere il cilindro come deve andare( se ha un buco verso il tappo, se e tagliato inferiormente su un lato quello va sulla mannaia dell'albero), la camicia ha la sua spinetta di riferimento, usa un po di after run o olio singer, sii delicato, stringi le viti in modo incrociato e nun combinà casini!
quanti litri ha?ti ripeto...se va bene e non da problemi non smontarlo è inutile e se è la prima volta rischi solo di fa casini!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 01:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di M4XRC
Data registr.: 02-01-2007
Non ho ben capito se vuoi smontare il motore dall'auto o vuoi aprire il motore x pulirlo...
Nella prima ipotesi devi staccare dal carburatore il tubicino della miscela e il leverismo del servo dall'uniball del gas, poi sviti da sotto il telaio le viti che fissano i blocchi motore al telaio e il tirante della marmitta e hai finito.
Se invece devi aprire il motore e non l'hai mai fatto, ma sopprattutto è nuovo e va benissimo, ti sconsiglio anch'io di smontarlo limitati a pulire bene il filtro dell'aria, a controllare la candela e a metterci qualche goccia di after run.
Se proprio lo vuoi fare segui la procedura di Stilo prima xò devi innanzittutto levare il filtro dell'aria e il carburatore allentando il dadino, staccare la marmitta svitando le due viti sul carter motore, infine devi levare la campana svitando la vite, levare la frizione e svitando la prolunga dell'albero togliere il volano.
Un consiglio cerca di ricordarti bene quello che fai x poi rifarlo all'inverso e procurati l'esploso del modello e del motore dal sito della CEN.
M4XRC non è collegato   Rispondi citando
smontare motore eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 08 settembre 07 09:09
Smontare un t rex raptino Elimodellismo Principianti 5 03 dicembre 06 12:54
Smontare pignone da motore Easy Glider: Help! bidibonvi Aeromodellismo Principianti 14 28 luglio 06 09:17
Smontare motore cdrom ADSO Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 28 gennaio 06 22:33
Smontare Dragonfly 22D Tox Elimodellismo Principianti 9 26 aprile 05 07:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:26.
