| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Mazara del Vallo
| Sterzata faticosa
Ciao a tutti ![]() Ho notato un problemino sulla mia buggy 1/8 riguardante la sterzata infatti, quest'ultima, non arriva mai a fine corsa. Staccando la squadretta dal servo provo a girare le ruote per vedere se sono libere di arrivare a fine corsa e vedo che per completare la sterzata devo mettere un po di forza perchè diventa molto duro. Se invece provo ad alzare i braccetti le ruote mi tornano libere di arrivare a fine corsa. Qualcuno mi sa dire perchè fa fatica a sterzare ed arrivare a fine corsa? PS. le batterie della ricevente sono cariche .
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
da quello che ho capto con le sospensioni a massima stensione la sterzata è faticosa, giusto? Controlla tutti i leveraggi, molto probabilmente vi è qualcosa che non lavora bene a massima estensione
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2005 Residenza: Sicilia Sud-Sud-Est - Ragusa
Quoto quanto ha detto STEEL, ma almeno potresti dirci marca e modello? Magari qualcuno l'ha uguale ed ha già risolto il problema oppure non lo ha mai avuto. Ciao e buon divertimento.
__________________ Il MODELLISMO???? Divertiti .... è solo un gioco |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2007
mhhhh sterzata faticosa non è mica il salva servo spaccato?
__________________ ![]() On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
oppure qualcosa che prende dentro e che ostacola il movimento... oppure come dice rosario il salvaservo, magari o è troppo tirato o troppo molle. oppure la cosa piu semplice, il servo è tarato per arrivare a quel fine corsa e quindi si ferma prima... in questo caso dovresti avere una radio che ti permetta di regolare il fine corsa dei servi.
__________________ ![]() ![]() |
| | #6 (permalink) Top | |
__________________ ![]() On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car | |
| | #7 (permalink) Top | |
se invece riduco la stenzione delle sospensioni le ruote diventano molto fluide ed arrivano a fine corsa... Ma spiegatemi un po...cosa sono i leveraggi? come li devo regolare?(se si regolano...). Un ultima cosa... come mi accorgo che il salvaservo è regolato bene? quello mio è sollevato di circa 3 giri di filettatura e dista dal chassis di circa 2 mm.... La mia buggy è la torpeda pro della HIMOTO. | |
| | #8 (permalink) Top |
guarda i tiranti che partono dal servo delloo sterzo e arrivano ai barilotti (in pratica tutta la tiranteria dello sterzo) falli muovere con le sospensioni schiacciate e con le sospensioni completamente estese, molto probabilmente c'è qualcosa che si incastra o che raschia contro qualcos altro ( guarda soprattutto le eventuali uniball)
| Bookmarks |
| Un buon servo sulla sterzata sull'eb4 | brifa | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 17 febbraio 06 16:33 |
