Vecchio 07 maggio 07, 23:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: firenze
Unhappy Kyoshi inferno: sono disperato!!!
Ciao a tutti, ho preso una kyosho inferno 75 sport con motore GX21 usata. Per l'accensione utilizzo un rotostart ed ho il telecomando kyosho.
Ho utilizzato i setup che ho letto nel manuale per accenderla, ossia:
0,5mm di distanza per la Idle Mixture Screw, chiusa e poi 4 giri per la Needle Valve e circa 1/2 mm di apertura per la throttle valve.
Cosa succede: all'inizio devo ammettere che non avevo controllato i trimmer del gas sul telecomando ed accendendosi andava molto su di giri.
Dopo ho controllato il trimmer mettendolo in modo che ad occhio non pigiasse nel il freno ne accellerrasse troppo ed ho ri-regolato la throttle valve in modo da lasciare circa 1/2 mm di spazio. Ho riacceso ripetutamente ma si spengeva subito appena davo gas. Certe volte poi accellerava un pò prima di spengerci ma addirittura non giravano le ruote come se fosse entrata la frizzione. Altre volte giravano le ruote ma piu piano rispetto a prima (alla prima volta che l'ho accesa).
Cosa è successo!? sapete dimmi dei settaggi di queste viti (e semmai anche il nome in italiano) di base da cui partire?! me la sogno la notte!!!!!!!!!!!
massi999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eric Cartman
Data registr.: 03-05-2007
Secondo me ti conviene recarti da un negoziante. Magari ti fa pagare qualcosa, ma almeno non fai danno!!!
"Cosa succede: all'inizio devo ammettere che non avevo controllato i trimmer del gas sul telecomando ed accendendosi andava molto su di giri."
La macchina non devi farla girare a vuoto per tanto tempo, nè tantomeno far strillare il motore a manetta appena acceso...
Vai qui: http://www.modellismorc.net/modules....owcontent&id=3
Eric Cartman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 23:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
grazie per il sito.. già qualcosa in piu ho capito.. domani provo ad andare dal negoziante..
Vecchio 08 maggio 07, 16:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
allora, se quando accelleri si spegne, e a volte sale di giri e si spegne, sei magro di minimo...
cmq lascia perdere il libretto delle istruzioni, che il piu delle volte dice solo ca*zate.
i nomi li hai visti nel link di eric, l'unica cosa che il minimo spesso è posizionata dalla parte opposta, sul soffietto. se le hai tutte e 2, su entrambi i lati, usa solo quella sul soffietto, perche l'altra è un'altra cosa.
cmq ti allego una guida sulla carburazione... e ricorda, se sei insicuro se sia magro o grasso, meglio che provi ad ingrassare e vedi come va, piuttosto che provare subito a smagrire... i sintomi spesso sono simili...
CarburazionebyRcBazar.pdf
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 00:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da Manu11
Allegato 36162
......MANUUUUUU....ehm ehm....un'altra cosa....appena ti becco in pista ti faccio vedere.....
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 00:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da iv3syl
he he he he! forse ho capito a cosa si riferisce iv3syl,e se ho capito giusto posso dire che uso "quella" vite anch'io oltre a quella nel soffietto!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 08:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da cavi683
l'ho capito anch'io
però sai, non avendola mai usata (perche non presente nei miei motori), e avendo letto che non bisogna toccarla... siccome non ho mai provato, non mi esprimo piu...
Carburazione MTA4 sono disperato mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 giugno 07 15:43
sono disperato arredatore64 Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 23:08
Regolatore 16f84 sono disperato.. pixter Circuiti Elettronici 5 28 febbraio 06 19:51
Sono disperato mario+ Automodellismo 2 05 aprile 05 21:19
Aiuto, sono disperato!!!! marsus74 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 30 marzo 05 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
