Vecchio 07 gennaio 07, 18:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pauluss
Data registr.: 25-12-2006
Unhappy maledetto "strappo"
Salve alcuni giorni fa o preso una piktor off-road 1:16
dopo un po di tentativi per accenderla mi si è rotta la molla dell'accensione a strappo,ora volevo sapere da voi veterani se c'è la possibilità di cambiarla anche con una non della casa(piktor) cioè un'altra compatibile sempre se c'è per questa macchinina!
grazie alla prossima
pauluss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
hai rotto quella lunga spirale di metallo dentro lo strappo?? ma come diavolo hai fatto??
riesci a postare una foto? se ho capito cosa hai rotto ricordo un metodo per ripararlo (più o meno)
P.S. giusto per non aprire un nuovo topic: a qualcuno di voi è mai capitato che tirando lo strappo la cordicella esca ma non venga più riavvolta?
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 20:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alpine
Data registr.: 20-02-2006
Residenza: Acireale (CT)
Ciao Pauluss
di solito la molla si spezza nella parte finale che termina ad uncino, quella che si incastra nella scatola che contiene lo strappo. Devi smontare lo strappo togliere la molla, (attento è peggiò di un rasoio) e se è spezzata alla fine, devi rifare l'uncino riscaldandola ed aiutarti con una pinza per piegarla...non è facile, talvolta si rompe e devi fare tutto daccapo.
Ciao Steel Saviour
il tuo problema secondo me è identico a quello di pauluss, smonta lo strappo e lo vedi.
Ciao Alpine.
Alpine
Alpine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 20:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
già fatto, la molla c'era. ho ripulito e rimontato, ma il problema si è ripresentato 3 serbatoi dopo; smonterò di nuovo
Vecchio 07 gennaio 07, 20:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pauluss
ecco le foto
maledetto "strappo"-cimg0123.jpg   maledetto "strappo"-cimg0119.jpg   maledetto "strappo"-cimg0124.jpg   maledetto "strappo"-cimg0125.jpg
Vecchio 07 gennaio 07, 22:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pauluss
grazie alpine per il consiglio ma preferisco mettere il pezzo nuovo
non credo che riuscirei a ripararlo se non con un'enciclopedia di bestemmie e sacramenti
Vecchio 07 gennaio 07, 22:44   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
nell avviamento a strappo della mantua delta integrale si presentava sempre lo stesso problema.
io all epoca lo avevo risolto facendoun forellino nella parte terminale della molla e ci avevo messo un piccolo dado e bullone e poi avevo limato iltutto per farlo star tra la corona e il perno di fermo. dalle foto nn si capisce se ilmetodo di blocco e lo stesso pero se l uncino della molla viene fermato da un perno credo che puoi fare lostesso metodo.
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 01:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pauluss
mando le 2 foto con la molla rotta e il punto dove si è rotta e l'altra dove (1)l'uncino va dentro all'incasso(2) del copricarter dell'avviamento.Credo che sia da buttare il tutto,non credo si possa riparare o se si ripara dopo 3 o 4 strappi si spacca di nuovo
Vecchio 08 gennaio 07, 22:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
il motore della vulcan mantua ha lo stesso strappino...
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 02:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pauluss
ti ringrazio lollo,per caso non sai il prezzo dello strappino?
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo AlexxZeta Elimodellismo in Generale 1 13 maggio 06 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
