Vecchio 28 dicembre 06, 19:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcomesuraca
Data registr.: 11-10-2006
After Run Oil
Scusate per la domanda che a molti di voi sembrerà stupida ma per chi sta iniziando ora come me potrebbe risultare utile.
L'olio after run da utilizzare quando non si gira per una decina di giorni lo si deve mettere direttamente nel cilindro, sopra il pistone attraverso il buco dove si avvita la candela e poi far fare qualche giro al motore tirando la cordina o dentro al carburatore e in quale quantita?
marcomesuraca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
qualche goccia nel carter può bastare, svitare continuamente la candela non è la cosa migliore da fare
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 21:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
qualche goccia dal foro candela, e qualche goccia nel carburatore, e poi fai girare il motore senza candela... non farlo girare tanto veloce perche se no esce tutto
io metto 8+8 gocce, ma dicono che 5 bastano...
ciauz!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 23:57   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
a me vecchi modellisti mi avevano suggerito di usare l olio enotap quello per sigillare le bottiglie di vino
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 10:49   #5 (permalink)  Top
Scusa ma le goccie che devo mettere nel carburatore da dove le devo inserire, dal foro sotto il filtro dell'aria?
Vecchio 29 dicembre 06, 11:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da marcomesuraca
tiri via il filtro e il porta filtro, e butti qualche goccia...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
